查看: 2596|回复: 4
新手必看-史上最全CAD快捷键大全
发表于 2014-10-25 16:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)字母类
1、对象特性
ADC,   *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
MA,   *MATCHPROP(属性匹配)
ST,    *STYLE(文字样式)
COL,   *COLOR(设置颜色)
LA,    *LAYER(图层操作)
LT,     *LINETYPE(线形)
LTS,    *LTSCALE(线形比例)
LW,    *LWEIGHT (线宽)
UN,    *UNITS(图形单位)
ATT,    *ATTDEF(属性定义)
ATE,    *ATTEDIT(编辑属性)
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
AL,    *ALIGN(对齐)
EXIT,   *QUIT(退出)
EXP,   *EXPORT(输出其它格式文件)
IMP,   *IMPORT(输入文件)
OP,PR  *OPTIONS(自定义CAD设置)
PRINT,  *PLOT(打印)
PU,    *PURGE(清除垃圾)
R,     *REDRAW(重新生成)
REN,   *RENAME(重命名)
SN,    *SNAP(捕捉栅格)
DS,    *DSETTINGS(设置极轴追踪)
OS,    *OSNAP(设置捕捉模式)
PRE,   *PREVIEW(打印预览)
TO,    *TOOLBAR(工具栏)
V,     *VIEW(命名视图)
AA,    *AREA(面积)
DI,    *DIST(距离)
LI,     *LIST(显示图形数据信息)
2、绘图命令:
PO,    *POINT(点)
L,     *LINE(直线)
XL,    *XLINE(射线)
PL,    *PLINE(多段线)
ML,    *MLINE(多线)
SPL,    *SPLINE(样条曲线)
POL,   *POLYGON(正多边形)
REC,   *RECTANGLE(矩形)
C,     *CIRCLE(圆)
A,   *ARC(圆弧)
DO,  *DONUT(圆环)
EL,   *ELLIPSE(椭圆)
REG,  *REGION(面域)
MT,   *MTEXT(多行文本)
T,     *MTEXT(多行文本)
B,     *BLOCK(块定义)
I,      *Insert(插入块)
W,     *WBLOCK(定义块文件)
DIV,    *DIVIDE(等分)
H,     *BHATCH(填充)
3、修改命令:
CO,    *COPY(复制)
MI,    *MIRROR(镜像)
AR,    *ARRAY(阵列)
O,     *OFFSET(偏移)
RO,    *ROTATE(旋转)
M,     *MOVE(移动)
E, DEL键 *ERASE(删除)
X,      *EXPLODE(分解)
TR,     *TRIM(修剪)
EX,     *EXTEND(延伸)
S,      *STRETCH(拉伸)
LEN,    *LENGTHEN(直线拉长)
SC,     *SCALE(比例缩放)
BR,     *BREAK(打断)
CHA,    *CHAMFER(倒角)
F,       *FILLET(倒圆角)
AutoCAD 2000快捷命令的使用
PE,   *PEDIT(多段线编辑)
ED,   *DDEDIT(修改文本)
4、视窗缩放:
P,   *PAN(平移)
Z+空格+空格, *实时缩放
Z,     *局部放大
Z+P,   *返回上一视图
Z+E,  *显示全图
5、尺寸标注:
DLI,   *DIMLINEAR(直线标注)
DAL,  *DIMALIGNED(对齐标注)
DRA,  *DIMRADIUS(半径标注)
DDI,   *DIMDIAMETER(直径标注)
DAN,   *DIMANGULAR(角度标注)
DCE,    *DIMCENTER(中心标注)
DOR,   *DIMORDINATE(点标注)
TOL,    *TOLERANCE(标注形位公差)
LE,     *QLEADER(快速引出标注)
DBA,   *DIMBASELINE(基线标注)
DCO,   *DIMCONTINUE(连续标注)
D,     *DIMSTYLE(标注样式)
DED,   *DIMEDIT(编辑标注)
DOV,   *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
(后续内容请在《天正CAD绘图详细步骤.rar》中阅读)
有兴趣的可以加天正CAD学习交流群:264133007
文件名称:【天正CAD】新手必看-史上最全CAD快捷键大全.rar
下载次数:16  文件大小:28.53 KB
相关帖子
发表于 2014-11-28 09:53:22 | 显示全部楼层
顶一个  感谢分享
发表于 2015-3-8 20:13:30 | 显示全部楼层
顶一个  感谢分享
发表于 2015-3-21 23:23:07 | 显示全部楼层
不错,下来学习一下
拼接这还 该用户已被删除
发表于 2015-10-21 16:00:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-11-22 09:05 , Processed in 0.485875 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
