查看: 1756|回复: 0
天正CAD常见问题解决方案
发表于 2014-10-29 15:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q1.TAsd的试用版对用户作了什么限制?
TAsd试用版对软件的功能不限制,主要限制是使用累计时间,一般为几百小时,此外试用版还有一个统一的失效日期,从发行日期起计算,约为一年以上,到期必须更换为新版本。
Q2.为何安装后运行不出现菜单或者工具栏?
•可以试一试执行菜单加载命令tmnload,加载tch.tmn文件,看看能否正常加载,如果不能加载,请与经销商联系。
•删除系统文件夹sys15-sys18下的tch.mnr和tch.mnc文件,让工具栏菜单tch.mns重新加载。
Q3.怎么重新打开多文档切换标
在TAsd中是可以同时打开多个图形进行编辑的,提供了一个显示图名的标签进行切换,但万一关闭了这个标签,很多用户反映不知道如何重新显示。
打开方式:
       勾选 自定义->基本界面->界面设置->启用文档标签 即可重新恢复;
       快捷方式是按Ctrl- 减号 更方便,大家应该记住。
Q4.怎么在Vista、win7下安装运行TAsd8?
在Vista下是可以安装和运行天正结构TAsd8软件的,TAsd8版本已经解决了以往要求在管理员权限下运行试用版和正式版的要求,降低了运行的权限。但安装软件时依然需要使用管理员权限,如果当前不是管理员权限,你可以在运行安装时右键菜单单击“以管理员权限”运行,这样就可以安装了。
Q5.TAsd能否与其他软件和平共处?
TAsd能够与大多数具有良好协作特性的第三方软件,共同安装在一台机器上。有些恶劣的第三方软件安装到您的机器后,由于它修改了AutoCAD系统本身,可能导致TAsd不能正常运行,你可向该软件的供应商提出抗议。
您也可以通知我们,哪些AutoCAD下的第三方应用软件不能与天正的产品共处一台机器的同一个AutoCAD平台下。
Q6.为什么执行命令时提示对话框太大、不能显示?
在一些特定的AutoCAD版本(如AutoCAD R14简体中文版,AutoCAD 2000~2002简体中文版等)由于AutoCAD软件自身的原因,在AutoCAD显示中文对话框时文字间距拉的很大,造成对话框中的控件显示的很大,以至于无法在屏幕上正常显示。
可以用替换AutoCAD资源文件的方法来解决这个问题。在TAsd安装目录sys15/sys16下可以找到几个acadre??.dll文件。将其更名为acadres.dll,并替换掉AutoCAD安装目录下的acadres.dll文件即可。注意替换时要先关掉所有的AutoCAD程序。
其中,sys15下acadrecs.dll对应AutoCAD 2000中文版小字体。acadre2s.dll对应AutoCAD2002中文版小字体。sys16下acadrecs.dll对应AutoCAD 2004中文版小字体。替换前最好先备份原acadres.dll文件。
Q7.为什么天正屏幕菜单显示的不整齐?
这是由于不同的windows操作系统下屏幕菜单显示的空格大小不同造成的。一般来说在win98或winxp下显示对齐的在win2000下则会显示的“短”一些。而在win2000下显示对齐的在win98/xp下则又会显示的长出去。
在TAsd安装目录sys15或sys16下相应的有tchxp.tmn和tch20.tmn文件,分别是用于win98/xp和win2000的菜单文件。根据操作系统选择相应的文件替换同目录下的tch.tmn文件即可。
Q8.为什么我插入一个图块或从别的图拷贝/粘贴过来的图块中的标注不正常?
这是由于两个图形文件的出图比例不同造成的。强烈建议您在插入图块时将两个图形文件的出图比例改为一致。如果已经出现标注不正常的现象,可以先将当前绘图比例设为不正常的标注的绘图比例(用TAsd_shscale命令),然后执行dim update命令修复。
Q9.为什么我测量出来的值与标注出的数值不符?
这是由于当前的出图比例与绘图比例不一致,标注自动换算造成的。可以用TAsd_shscale命令来设置当前的绘图比例,也可以用TAsd_ct命令来改变当前的出图比例(由于需要全图缩放,本命令执行的速度可能较慢)。当两个比例一致时测量出来的值与标注出的数值即是相符的。
Q10.为什么我不能“炸开”程序生成的标高、焊缝标注等符号?
软件生成的许多符号、标注等都根据需要自动创建了编组(group),这是为了进一步选择、编辑的方便。由于编组不是块或复合实体,所以不能炸开。在编组状态打开的情况下,可以通过拾取编组中的一部分来选择到整个编组。
通过设定"pickstyle"的值来指定编组是否可选择。也可以通过热键来切换编组状态,在R15下为<Ctrl>+H或<Ctrl>+<Shift>+A键,R16、R17和R18下为<Ctrl>+A键。状态栏左下角显示编组的状态。
Q11.如何判断TAsd当前软件的确切版本?
在命令行直接键入TAbout或运行帮助子菜单下 “关于TAsd”的命令。
Q12.800x600分辩率的机器,不能完全显示屏幕菜单,能使用TAsd吗?
天正结构建议运行于1024x768及更高的分辨率下。800x600的机器也可以使用TAsd的所有功能,对于屏幕菜单显示不下的菜单项,可以右击屏幕菜单的当前标题,从弹出菜单中点取,或通过鼠标滚轮滚动调整。
Q13.为什么光标经过图形时,图形会变虚?
在AutoCAD2006后,出现了“选择预览”功能,光标经过某个对象,这个对象就亮显,表明此时该对象被程序“感应”到了,右击菜单就获得了针对这个对象的编辑功能。
天正把这个技术应用到其他低于2006的版本,目的是提高对象的编辑效率,不必选中对象才能显示右键菜单,目前天正的“选择预览”功能不如2006版本效率高,因此对复杂图形自动会取消这个功能,如果要求该功能保持取消,在【自定义】/操作配置中关闭选择预览。
(后续内容请在《天正CAD绘图详细步骤.rar》中阅读)
有兴趣的可以加天正CAD学习交流群:264133007
文件名称:【天正CAD】天正CAD常见问题解决方案.rar
下载次数:4  文件大小:23.53 KB
GMT+8, 2026-11-2 21:33 , Processed in 0.439351 second(s), 36 queries , Gzip On.
