查看: 4034|回复: 9
[求助] 个人图纸方面的问题,希望高手可以解决?
发表于 2014-10-29 23:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆未解决
17
17
16
16
15
15
14
14
13
13
12
12
11
11
已领礼包: 145个
发表于 2014-10-30 01:20:07 | 显示全部楼层
把DWG图贴上来吧。
排序,tablesort,奇数点表,偶数点表,函数库都有现成函数还有即将发布的EXCEL库,应该容易写,会有朋友帮你的。
希望您 给我个框架的思路,要不是真一点路子没有!!  详情 回复 发表于 2014-10-30 11:20
发表于 2014-10-30 01:26:54 | 显示全部楼层
1 最右侧和其它竖向的规则不一样
2 图块数量怎么定的?
已领礼包: 604个
发表于 2014-10-30 09:22:05 | 显示全部楼层
不明白,曲线是块还是红圆为块;已知什么,然后希望程序做什么?最好附一个dwg说明之。
如附件是我画的示例图,这个问题主要是和天正电气的回路相似,但是我们画的不是那样专业方向的,用多段线将灯具或设备连接到一起后,再标注1条回路出来,最后将各回路的灯具或设备统计的EXCEL表格中。  详情 回复 发表于 2014-10-30 10:36
 楼主| 发表于 2014-10-30 10:36:12 | 显示全部楼层
文件名称:示例图纸.rar
下载次数:8  文件大小:34.72 KB
 楼主| 发表于 2014-10-30 11:20:56 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2014-10-30 01:20
把DWG图贴上来吧。
排序,tablesort,奇数点表,偶数点表,函数库都有现成函数还有即将发布的EXCEL库, ...
已领礼包: 3043个
发表于 2014-11-1 08:22:11 | 显示全部楼层
斜着方向的排序我是利用座标转换,
1.θ:为斜向(排序方向)与水平的夹角
2.x,y为原来物件的座标,x'及y'是转换后的座标
   x'=xcosθ+ysinθ
   y'=-xsinθ+ycosθ
3.若要水平排就对x'排序,垂直就对y'排序,其馀的排序就跟一般的作法是一样的。
已领礼包: 1268个
发表于 2014-11-2 22:32:46 | 显示全部楼层
你这随意情况太多,描点方法
  1. (defun c:tt (/ pts p pl i)
  2.   (xdrx_sysvar_push '("osmode" 64))
  3.   (setq i 0)
  4.   (while (setq p (if pts
  5.                    (getpoint (car pts) "\npoint: ")
  6.                    (getpoint "\nPoint: ")
  7.                  )
  8.          )
  9.     (if        pts
  10.       (progn
  11.         (setq pts (cons p pts))
  12.         (if (> (length pts) 1)
  13.           (if pl
  14.             (progn
  15.               (xdrx_polyline_setpointat pl (setq i (1+ i)) (car pts))
  16.               (xdrx_polyline_addvertexat pl i (cadr pts))
  17.               (xdrx_polyline_setbulgeat pl i 0.3)
  18.             )
  19.             (progn
  20.               (setq pl (xdrx_polyline_make (cadr pts) (car pts)))
  21.               (xdrx_polyline_setbulgeat pl 0 0.3)
  22.             )
  23.           )
  24.         )
  25.       )
  26.       (setq pts (list p))
  27.     )
  28.   )
  29.   (xdrx_sysvar_pop)
  30.   (princ)
  31. )
我想实现的效果如下:[attachimg]10948[/attachimg] 指定块上的第1点。 [attachimg]10938[/attachimg] 挪动鼠标,多段线和上标的数量动态显示。 [attachimg]10942[/attachimg] 鼠标移动,,且动态显示多段线  详情 回复 发表于 2014-11-3 15:15
 楼主| 发表于 2014-11-3 15:15:52 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-11-2 22:32
你这随意情况太多,描点方法
我想实现的效果如下: QQ截图20141103150149.png
指定块上的第1点。
挪动鼠标,多段线和上标的数量动态显示。
鼠标移动,,且动态显示多段线的数量,通过这个数量可以知道连了多少个块。
确认自己的连接数量为5后,点下鼠标完成。
完成时,多段线的数没有了,再点鼠标引出回路标注和多段线经过的块的数量
其它回路的回路号可以自动递增。
最后可通过回路层和数量层输出到EXCEL表
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2014-12-12 13:23:40 | 显示全部楼层
没看明白~~~
GMT+8, 2026-11-3 00:34 , Processed in 0.559965 second(s), 49 queries , Gzip On.
