查看: 2875|回复: 8
[求助] 为什么这个文件加载了XDAPI后崩溃?
发表于 2014-10-30 17:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是找不到原因,我也快崩溃了{:soso_e118:}。
C区平面图_t3.zip
224.25 KB, 下载次数: 2, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2014-10-30 18:01:43 | 显示全部楼层
2015下打开你的图,正常。
发表于 2014-10-30 19:48:59 | 显示全部楼层
打开天正、斯维尔等包含自定义对象的图形,经常会和其他加载的arx程序冲突,我也经常碰到,原因不详!只能卸载其他arx程序后再打开图形!
 楼主| 发表于 2014-10-30 19:51:36 | 显示全部楼层
我用2012,电脑配置不行,用不了太高的版本。这个图形原来是天正画的,我转成t3,又清理好几遍,仍然不行,实在是找不到原因。在纯cad下面也是这样,一加载xdapi就致命错误。
打开你的图,有自定义对象对话框出现,是SW_ARCHCORE好像,你装的什么建筑软件? 你看看启动纯CAD,还有问题没。  详情 回复 发表于 2014-10-30 19:56
发表于 2014-10-30 19:56:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-10-30 20:08:34 | 显示全部楼层
纯cad2012,64位,开图出现代理图形对话框,点击确定后就这样了
出现代理对话框,说明你的CAD 不纯啊。 你看看加载了哪些不必要的ARX,卸载掉,开图试试。名字应该跟ARCH有关的。  详情 回复 发表于 2014-10-30 20:43
发表于 2014-10-30 20:19:06 | 显示全部楼层
很多时候是一些xrecord 、dict 问题,清理图形这些是清理不掉的
发表于 2014-10-30 20:43:16 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-30 20:58:04 | 显示全部楼层
打开纯 AutoCAD,删除所有无关的 Dict Xrecord,保存,打开后再加载 各种 ARX
GMT+8, 2026-11-22 09:02 , Processed in 0.283549 second(s), 27 queries , Gzip On, File On.
