查看: 3929|回复: 2
[求助] (getpoint)的精度
发表于 2014-10-31 17:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现(getpoint)的坐标值,只能精确到小数点后面1位,怎么提高精度?我又改用了
  1. (setq app     (vlax-get-acad-object)
  2.       doc     (vla-get-activedocument app)
  3.       utility (vla-get-utility doc)
  4. )
  5. (setq pt (vla-getpoint utility))
  6. (vlax-safearray->list (vlax-variant-value pt))
结果还是这样,直接用VBA精度就可以提高。lisp怎么实现高点的精度?
已领礼包: 264个
发表于 2014-10-31 17:44:05 来自手机 | 显示全部楼层
眼见不一定为实
(setvar "dimzin" 0)
(rtos (car pt) 2 10)
评分
参与人数 1D豆 +3 收起 理由
炫翔 + 3 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2014-10-31 19:29:41 | 显示全部楼层
:D原来如此,谢谢
GMT+8, 2026-11-6 09:15 , Processed in 0.514002 second(s), 38 queries , Gzip On.
