查看: 2975|回复: 3
[求助] SSADD用法求助
发表于 2014-11-1 09:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:tt (/ ge)
  2.   (setq ss (ssadd))
  3.   (while (setq ge (getpoint "\n指定圆心:"))
  4.   (command "CIRCLE" ge "D" "5.0")
  5.   (ssadd (entlast) ss)  ;把最后对象加入选择集
  6.     );while
  7.   (sssetfirst nil ss)
  8.   )
上面这个可以把最后生成的对象,全选中,它时单个画圆的
(defun c:c4(/ p1 p2 p3 p4 ptx)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (princ "\n功能:[以距形对角点同时画4个直径5.5的圆]")
  (setq ss (ssadd))
  (setq p1 (getpoint "\n指定第一个角点:"))
  (setq p3 (getcorner p1 "\n指定另一个角点:"))
  (setq p2 (list (car p3) (cadr p1)))
  (setq p4 (list  (car p1) (cadr p3)))
  (foreach ptx (list p1 p2 p3 p4 ) (command "CIRCLE" ptx "D" "5.5") )
  (ssadd (entlast) ss);怎么让它同时选中四个圆
  (sssetfirst nil ss)
  (princ)
  )像这个,同时画了四人圆,就不能选中了,求支招。
已领礼包: 1268个
发表于 2014-11-1 09:35:37 | 显示全部楼层
把 ssadd 放入 foreach 循环体内部的 command 语句后面
明白了,谢谢  详情 回复 发表于 2014-11-1 09:40
 楼主| 发表于 2014-11-1 09:40:56 | 显示全部楼层
明白了,谢谢
发表于 2015-8-5 17:02:26 | 显示全部楼层
  (setq ss (ssadd))
  (foreach ptx (list p1 p2 p3 p4 ) (command "CIRCLE" ptx "D" "5.5") (ssadd (entlast) ss) )   ;同时选中四个圆
  (sssetfirst nil ss)
  (princ)
GMT+8, 2026-11-6 05:13 , Processed in 0.506023 second(s), 36 queries , Gzip On.
