查看: 2537|回复: 3
[教学] API应用 Xdrx_PointMonitor应用会动和变色的实体
已领礼包: 593个
发表于 2014-11-1 11:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天写几个函数时用到 xdrx_pointmonitor , 对这个函数有了更深的理解,看看这个例子
  1. (defun mycallback (dynpt / ent bp up obj)
  2.   (if (and (setq ent (nentselp dynpt))
  3.            (= (cdr (assoc 5 (entget (car ent)))) *handle*)
  4.       )
  5.     (progn
  6.       (setq obj (vlax-ename->vla-object (car ent)))
  7.       (vla-getboundingbox obj 'bp 'up)
  8.       (vla-rotate
  9.         obj
  10.         (vlax-3d-point
  11.           (mapcar '(lambda (x y) (* 0.5 (+ x y)))
  12.                   (safearray-value bp)
  13.                   (safearray-value up)
  14.           )
  15.         )
  16.         (/ pi 2)
  17.       )
  18.       (if (< (vla-get-color obj) 255)
  19.         (vla-put-color obj (1+ (vla-get-color obj)))
  20.         (vla-put-color obj 1)
  21.       )
  22.     )
  23.   )
  24. )
  25. (defun c:tt (/ e)
  26.   (if (setq e (car (entsel "\n选择实体<回车取消点监视>: ")))
  27.     (progn
  28.       (setq *handle* (cdr (assoc 5 (entget e))))
  29.       (xdrx_pointmonitor "mycallback" e)
  30.     )
  31.     (progn
  32.       (xdrx_pointmonitor)
  33.       (princ "\n已取消点监视!")
  34.       (setq *handle* nil)
  35.     )
  36.   )
  37.   (princ)
  38. )
点监视器就是一个反应器入口,点满足一定情况就执行回调函数
已领礼包: 1268个
发表于 2014-11-1 21:06:27 | 显示全部楼层
有点意思,移动或者复制过程中这个实体还可以旋转!
哇,这个特性能写些什么应用不?  详情 回复 发表于 2014-11-1 21:41
发表于 2014-11-1 21:41:55 | 显示全部楼层
哇,这个特性能写些什么应用不?
可用的地方很多,不过添个乐子也好  详情 回复 发表于 2014-11-2 09:21
已领礼包: 264个
发表于 2014-11-2 09:21:41 来自手机 | 显示全部楼层
newer 发表于 2014-11-1 21:41
哇,这个特性能写些什么应用不?
可用的地方很多,不过添个乐子也好
GMT+8, 2026-11-3 03:10 , Processed in 0.468716 second(s), 38 queries , Gzip On.
