查看: 3208|回复: 1
史上最全天正建筑7.5快捷键
发表于 2014-11-3 09:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴网柱子
绘制轴网        HZZW        生成直线轴网、斜交轴网或弧线轴网              T71_TAxisGrid
墙生轴网        QSZW        在已有墙中按墙基线生成定位轴线               T71_TWall2Axis
添加轴线        TJZX        在已有轴网基础上增加轴线并插入轴号      T71_TInsAxis
轴线裁剪        ZXCJ        用矩形或多边形裁剪轴网的一部分    T71_TClipAxis
轴改线型        ZGXX        切换轴线的线型     chdote
两点轴标        LDZB        选择起始轴与结束轴标注其中各轴号与尺寸   T71_TAxisDim2p
逐点轴标        ZDZB        逐个选择轴线,标注不相关的多个轴号   T71_TAxisDimp
添补轴号        TBZH        在已有轴号基础上,关联增加新轴号   T71_TAddLabel
删除轴号        SQZH        在轴网上可以一次删除多个轴号, 其余轴号自动重排  T71_TDelLabel
重排轴号        CPZH        改变图中一组轴线编号,该组编号自动进行重新排序 T71_TReAxisNo
倒排轴号        DPZH        倒排轴线编号,适用于特定方向的立剖面轴线绘制
标准柱        BZZ        在轴线的交点处插入方柱,圆柱或八角柱  T71_TInsColu
角 柱        JZ        在墙角插入形状与墙一致的角柱, 可设各段长度  T71_TCornColu
构造柱        GZZ        在墙内或墙角内插入给定宽度和长度的构造柱  T71_TFortiColu
异形柱        YXZ         把闭合Pline定义的柱断面转为异形柱形式  T71_TPolyColu
柱齐墙边        ZQQB        把柱子对齐到指定的墙边   T71_TAlignColu
墙体
绘制墙体        HZQT        连续绘制双线直墙、弧墙,包括幕墙、弧墙、矮墙、虚墙等墙类型T71_TWall
等分加墙        DFJQ        将一段墙按轴线间距等分, 垂直方向加墙延伸到给定边界  T71_TDivWall
单线变墙        DXBQ        将已绘制好的单线或者轴网转换为双线墙   T71_TSWall
倒墙角        DQJ        将转角墙按给定半径倒圆角生成弧墙或将墙角交接好  T71_TFillet
修墙角        XQJ        将互相交叠的两道墙分别在交点处断开并融合同材质的墙与墙体造型 T71_TFixWall
基线对齐        JXDQ        保持墙边线不变,墙基线偏移过给定点   T71_TAdjWallBase
边线对齐        BXDQ        墙基线不变, 墙线偏移到过给定点   T71_TAlignWall
净距偏移        JJPY        按墙体净距离偏移平行生成新墙体  T71_TOffset
墙保温层        QBWC        在墙线一侧添加保温层或撤销保温层  T71_TAddInsulate
墙体造型        QTZX        构造平面形状局部凸出或凹进的墙体,附加在墙上形成一体  T71_TAddPatch
墙齐屋顶        QQWD        把墙体延伸到人字屋顶底部,根据墙高调整屋顶标高 T71_TWallAlignroof
墙体工具
改墙厚        GQH        批量改墙厚: 墙基线不变,墙线一律改为居中  T71_TWallThick
改外墙厚        GWQH        注意修改外墙墙厚前, 应先进行外墙识别,否则命令不会执行  T71_TExtThick
改高度        GGD        修改已定义的墙和柱的高度与底标高  T71_TChHeight
改外墙高        GWQG        修改已定义的外墙高度与底标高, 自动将内墙忽略  T71_TChEWallHeight
平行生线        PXSX        在墙任意一侧, 按指定偏移距离生成平行的线或弧  T71_TWall2Curve
墙端封口        QDFK        打开和闭合墙端出头的封口线  T71_TChWallTerm
(后续内容请在《史上最全天正建筑7.5快捷键.rar》中阅读)
有兴趣的可以加天正CAD学习交流群:264133007
文件名称:史上最完整的天正建筑7.5快捷键命令.rar
下载次数:5  文件大小:45.02 KB
 楼主| 发表于 2014-11-4 13:40:51 | 显示全部楼层
谢谢大家支持!
GMT+8, 2026-11-22 08:06 , Processed in 0.408287 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
