[研讨] 点集最小包围盒?
已领礼包: 264个
发表于 2014-11-3 20:52:37 来自手机 | 显示全部楼层
/db_自贡黄明儒_ 发表于 2014-11-3 20:48
研究这个也是意义的吧,比如一个不规则多边形,下料用最少的材料。
你说最少就是最少,谁不同意让他画
最小,嘿嘿打错了  发表于 2014-11-3 20:55
发表于 2014-11-3 20:54:11 | 显示全部楼层
求最小盒子的方法肯定有必要, 我想说的是对这个斜向排序好像不必要,你认为呢?
另外,你说的最小下料,那个可是很复杂的算法的,不是单单最小盒子的解决的,论文就有好多。
您指向的“论文”打不开。但至少解决了这个问题,那么开心版主的那个帖子http://bbs.xdcad.net/thread-676705-1-1.html就不会先取两点  详情 回复 发表于 2014-11-3 21:02
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-11-3 21:02:10 | 显示全部楼层
另外,你说的最小下 ...
排序和最小是不一样的,业余也好专业也好,都不会给你混在一起  详情 回复 发表于 2014-11-3 22:38
就是 文档文库里面了, 里面好多下料方面的论坛。 http://bbs.xdcad.net/plugin.php?id=docswf_wk:wk  详情 回复 发表于 2014-11-3 22:06
已领礼包: 344个
发表于 2014-11-3 21:04:36 | 显示全部楼层
/db_自贡黄明儒_ 发表于 2014-11-3 20:35
我想框选倾斜对象,然后让其自动排序,那么就要求得最小包围盒的4点。
如http://bbs.xdcad.net/thread-6 ...
排序和任意方向的最小包围盒没有任何关系!你研究方向错了!你只需将坐标用trans函数转换到任意方向,再按坐标排序即可!也可以建立任意坐标系矩阵,将坐标转换后再按x/y排序即可!我的很多程序里都有这样的代码示例!CAD表格系列之==== CAD普通线画表格转Excel表格 这个贴子里应该就有相应的代码,当表格不是水平方向时就需要排序!
已领礼包: 1268个
发表于 2014-11-3 21:26:28 | 显示全部楼层
小是相对的,一定要有一个标准才能说小
面积,嘿嘿  发表于 2014-11-3 21:29
已领礼包: 1268个
发表于 2014-11-3 21:32:22 | 显示全部楼层
点集算法无非都是一段段的,卡壳旋转是基础了
已领礼包: 145个
发表于 2014-11-3 22:06:34 | 显示全部楼层
/db_自贡黄明儒_ 发表于 2014-11-3 21:02
您指向的“论文”打不开。但至少解决了这个问题,那么开心版主的那个帖子http://bbs.xdcad.net/thread-67 ...
已领礼包: 8125个
发表于 2014-11-3 22:29:30 | 显示全部楼层
根据你的链接,你把圆心坐标找出来,构成点集,然后,对这个点集求最小包围盒,不就得到了那个排序方向了吗?
是这个意思吗?
是哟,这样就可以处理选择集了。大师,这方法可行不?  详情 回复 发表于 2014-11-4 01:32
已领礼包: 859个
发表于 2014-11-3 22:38:49 | 显示全部楼层
据说人是猴子和野猪的后代  发表于 2014-11-4 13:33
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-11-4 01:32:04 来自手机 | 显示全部楼层
Highflybird 发表于 2014-11-3 22:29
根据你的链接,你把圆心坐标找出来,构成点集,然后,对这个点集求最小包围盒,不就得到了那个排序方向了 ...
这样当然可以啊。你可测试一下就知道了。  详情 回复 发表于 2014-11-4 08:50
已领礼包: 8125个
发表于 2014-11-4 08:50:59 | 显示全部楼层
   这样当然可以啊。你可测试一下就知道了。
他这个斜向和这个最小包围盒子没什么必要的联系, 随便给点就可以排序了。 如果他斜向杂乱无章,得到的最小包围盒和随意给的点 没有什么差别。  详情 回复 发表于 2014-11-4 09:50
发表于 2014-11-4 09:50:44 | 显示全部楼层
Highflybird 发表于 2014-11-4 08:50
这样当然可以啊。你可测试一下就知道了。
已领礼包: 1268个
发表于 2014-11-4 10:21:04 | 显示全部楼层
1 用 xdrx_points_gethull (2007+) 求出凸包点,第一个是最左边点且为逆时针方向
2 用旋转卡壳方法,由第一条边起 使用 AcGeBoundBlock2d 构造 矩形,这样省去很多计算
http://bbs.xdcad.net/thread-676796-1-1.html
GMT+8, 2026-11-6 10:01 , Processed in 0.429915 second(s), 61 queries , Gzip On.
