查看: 5539|回复: 35
[求助] 尺寸标注文字的替换
已领礼包: 109个
发表于 2014-11-6 16:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大虾帮忙用LISP编一个程序
程序要求先检测尺寸的内容,然后用指定的文字把它替换。例如尺寸内容如果是“14”则用“M8沉头”把它替换,如果是“18”则用“M10沉头”把它替换等等。
发表于 2014-11-6 16:18:56 | 显示全部楼层
M8沉头 这些哪来,你自己输入吗?
M8沉头把14替换  详情 回复 发表于 2014-11-6 16:44
已领礼包: 1268个
发表于 2014-11-6 16:21:30 来自手机 | 显示全部楼层
自己写个对应表
已领礼包: 109个
 楼主| 发表于 2014-11-6 16:44:19 | 显示全部楼层
newer 发表于 2014-11-6 16:18
M8沉头 这些哪来,你自己输入吗?
M8沉头把14替换
已领礼包: 109个
 楼主| 发表于 2014-11-6 16:50:38 | 显示全部楼层
如图所示。。。。。。。。。。。
已领礼包: 109个
 楼主| 发表于 2014-11-6 16:51:30 | 显示全部楼层
为什么我上传的图片没了?
你没传对呗。  详情 回复 发表于 2014-11-6 16:58
已领礼包: 1268个
发表于 2014-11-6 16:57:25 | 显示全部楼层
lch8526 发表于 2014-11-6 16:51
为什么我上传的图片没了?
  1. (defun c:tt (/ ss)
  2.   (if (setq ss (ssget '((0 . "dimension"))))
  3.     (mapcar '(lambda (x / str)
  4.                (if (setq str
  5.                           (cadr
  6.                             (assoc (xdrx_getpropertyvalue x "dimensiontext")
  7.                                    '(("14" "M8沉头"));_自己往里加
  8.                             )
  9.                           )
  10.                    )
  11.                  (xdrx_setpropertyvalue x "dimensiontext" str)
  12.                )
  13.              )
  14.             (xdrx_pickset->ents ss)
  15.     )
  16.   )
  17.   (princ)
  18. )
我刚试了,你这个程序不行啊。点击尺寸后出现错误  详情 回复 发表于 2014-11-6 17:34
发表于 2014-11-6 16:58:55 | 显示全部楼层
为什么我上传的图片没了?
你没传对呗。
已领礼包: 109个
 楼主| 发表于 2014-11-6 17:34:09 | 显示全部楼层
已领礼包: 1268个
发表于 2014-11-6 17:35:24 | 显示全部楼层
1  尺寸必须是 文字替代 的
2 加载 xdrxapi
怎样加载xdrxapi  详情 回复 发表于 2014-11-6 17:38
已领礼包: 109个
 楼主| 发表于 2014-11-6 17:38:18 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-11-6 17:35
1  尺寸必须是 文字替代 的
2 加载 xdrxapi
怎样加载xdrxapi
看我签名 和 论坛置顶的帖子。  详情 回复 发表于 2014-11-6 17:46
已领礼包: 109个
 楼主| 发表于 2014-11-6 17:42:19 | 显示全部楼层
已领礼包: 109个
 楼主| 发表于 2014-11-6 17:43:42 | 显示全部楼层
如图所示
已领礼包: 145个
发表于 2014-11-6 17:46:08 | 显示全部楼层
看我签名 和 论坛置顶的帖子。
已领礼包: 12493个
发表于 2014-11-6 20:08:37 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2. (setq dimlst '((4 1.6) (4.8 2) (5.5 2.5) (6.5 3) (8 4) (9.5 5) (11 6)
  3. (14 8) (17 10) (20 12) (26 16) (32 20) (38 24) (47 30) (56 36)))
  4. (if (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  5. (repeat (setq i (sslength ss))
  6.   (setq ent (entget(ssname ss (setq i (1- i)))))
  7.   (setq di (cdr(assoc 42 ent)))
  8.   (setq i 0)
  9.   (foreach x dimlst (if (< di (car x)) (setq i (1+ i))))
  10.   (setq dim (strcat "M" (rtos (cadr(nth i dimlst)) 2) "沉头"))
  11.   (entmod (subst (cons 1 dim) (assoc 1 ent) ent))
  12. )
  13. )
  14. (princ)
  15. )
终于找到问题在哪里啦,把“”就好了  详情 回复 发表于 2014-11-7 09:03
大虾,谢谢你。为什么我放进CAD的改标注的时候尺寸对应不上相对的沉头?麻烦你再帮我改一下好吗?谢谢  详情 回复 发表于 2014-11-7 08:30
GMT+8, 2026-11-6 09:15 , Processed in 0.460921 second(s), 58 queries , Gzip On.
