查看: 692|回复: 0
无尘锯是用来干什么的?
发表于 2014-11-7 11:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
地板安装可以用无尘锯,切割地板时没有灰尘,有效防止对已装修好的居室造成二次污染。身边有朋友用彩豹无尘锯,吸尘效果不错,建议你试试。
现在无尘锯是什么结构的?
现在无尘锯市场主要分两种结构
第一种比较老式无尘锯的结构是:一个整体外壳,一个锯台板,一个切割电机,一个吸尘电机,一个冷却风扇,一个集尘仓和开关控制系统,此种无尘锯外壳主要是采用薄铁皮盒薄不锈铁皮还有铝合金等金属材料,雨天或者潮湿的地方容易发生漏电现象,
第二种新型无尘锯的结构是:上下分体尼龙外壳,一个锯台板,一个切割电机,一个吸尘电机,一个冷却风扇,一个集尘仓和开关控制系统,此种无尘锯外壳主要采用尼龙材料,即使是阴天下雨也不会发生漏电现象,绝缘性能好,抗腐蚀性强,此款无尘锯下箱体既是集尘仓也可以当做工具箱,把工具放在下箱体内,背一个无尘锯就可以方便出行.
GMT+8, 2026-11-3 13:03 , Processed in 0.418503 second(s), 28 queries , Gzip On.
