查看: 5502|回复: 27
[求助] 质数:这是什么lisp,换成AutoLisp是什么模样?
已领礼包: 604个
发表于 2014-11-7 13:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;质数列表
(defun prime (n)
   (loop with L = ( loop for i from 2 to n collect i)
       for i in L
       collect i
       do (delete-if #'(lambda(x) (= 0 (mod x i))) L)) )  (prime 100)
;; (2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97)
已领礼包: 6530个
发表于 2014-11-7 15:30:30 | 显示全部楼层
自己写了一个,哪位有兴趣可以简化一下:
  1. (defun prime (n / l m k i x)
  2.   (setq l '(2)
  3.         m l
  4.         i 2
  5.   )
  6.   (while (<= i n)
  7.     (setq i (1+ i)
  8.           k (car l)
  9.           m (cdr l)
  10.     )
  11.     (while (and (/= (setq x (rem i k)) 0) m)
  12.       (setq k (car m)
  13.             m (cdr m)
  14.       )
  15.     )
  16.     (if (/= x 0)
  17.       (setq l (cons i l))
  18.     )
  19.   )
  20.   (reverse l)
  21. )
原理很简单,从基本的质数2开始,构建表L,以后每个数依次除以L中的元素,都除不尽就是质数,再加入L,依次...
检查一个数A是否是质数,只要从3往上+2看能否整除,直到这个的平方根[/backcolor] 因为如果一直到Sqrt(A)一直没有能整除的话,检查超过Sqrt的部分也是没有必要的,那个肯定是个质数。[/backcolor] 这样改进之  详情 回复 发表于 2014-11-7 22:55
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
/db_自贡黄明儒_ + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 5800个
发表于 2014-11-7 16:32:07 | 显示全部楼层
我记得在大学的微机课中,自己额外用BASIC语言编了一个,唉,过去了n年了。
我在小学学过,一直不知道质数有什么用处。几十年过去了.......  发表于 2014-11-7 16:45
已领礼包: 8125个
发表于 2014-11-7 17:24:39 | 显示全部楼层
/db_自贡黄明 :我在小学学过,一直不知道质数有什么用处。几十年过去了.......
现在的被广泛使用的加密算法RSA加密算法,就是基于 因数分解的算法,这跟质数判断算法有很大关系。
你说有质数在现代的计算机的重要性处于什么位置?
发表于 2014-11-7 22:55:55 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2014-11-7 15:30
自己写了一个,哪位有兴趣可以简化一下:
原理很简单,从基本的质数2开始,构建表L,以后每个数依次除以 ...
这样改进之后的算法复杂度,降低很多
已领礼包: 6530个
发表于 2014-11-8 08:16:51 | 显示全部楼层
因为如果一直到Sqrt ...
谢谢指点,改了一下程序:
  2. ;  (setq t1 (getvar "cdate"))
  3.   (setq l '(3)
  4.         m l
  5.         i 3
  6.   )
  7.   (while (< i (- n 1))
  8.     (setq i (+ i 2)
  9.           k (car l)
  10.           m (cdr l)
  11.     )
  12.     (while (and (/= (setq x (rem i k)) 0) (< k (sqrt i)) m)
  13.       (setq k (car m)
  14.             m (cdr m)
  15.       )
  16.     )
  17.     (if (/= x 0)
  18. ;      (setq l (reverse (cons i (reverse l))))
  19.       (setq l (append l (list i)))
  20.     )
  21.   )
  22. ;  (setq tt (- (getvar "cdate") t1))
  23.   (cons 2 l)
  24. )
我认为你上面 的那个已经写得很妙了,没想到还可以简化 今天是怎么了(setq l (append l (list i)))为什么改成(setq l (cons i l))就不行呢?  详情 回复 发表于 2014-11-10 09:02
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-11-10 09:02:07 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2014-11-8 08:16
谢谢指点,改了一下程序:
已领礼包: 6530个
发表于 2014-11-10 09:10:44 | 显示全部楼层
今天是怎么了(setq l (append l (list i)))为什 ...
(cons i l)是从大往小排列,第一个元素是离i最近的质数,(< k (sqrt i))不成立,就退出判断,所以不行。
据说append比cons慢,按理说改这一句没有问题,它在while之外  详情 回复 发表于 2014-11-10 09:15
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-11-10 09:15:08 | 显示全部楼层
那要看 i 是什么了 命令: (setq a '(1 2) b '(3 4)) (3 4) 命令: (cons a b) ((1 2) 3 4) 命令: (append a b) (1 2 3 4) 命令: (append a (list b)) (1 2 (3 4))  详情 回复 发表于 2014-11-10 09:18
发表于 2014-11-10 09:18:00 | 显示全部楼层
那要看  i 是什么了
(3 4)
命令: (cons a b)
((1 2) 3 4)
命令: (append a b)
(1 2 3 4)
(1 2 (3 4))
不是你说的这个问题,现在我明白了,是在第一个while这内。  详情 回复 发表于 2014-11-10 09:26
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-11-10 09:26:56 | 显示全部楼层
newer 发表于 2014-11-10 09:18
那要看  i 是什么了
已领礼包: 6530个
发表于 2014-11-10 09:44:53 | 显示全部楼层
单单从函数来说,append是比cons慢,这是因为两者的级别不同,换句话说,cons是基本函数,append是衍生函数,不仅如此,append可能还加了容错处理,速度更慢(论坛以前讨论过,自己构造的append比系统的还快)。
但在运用中不能受这个框框限制,我在代码中给出了两个构造表的方法,速度大体相近,用cons的难免要使用reverse,速度也就降下来了。
这里的append是在while中的,但只是有限次的循环(表中质数数量),所以即使速度慢,也是有限的,这点速度影响,对质数算法的累加来说,可以忽略。
另一个帖子中,鸟兄有一段质数的判断,我加了个头试试,速度的确比这里的代码快,但遗憾的是,只能算到58441,后面就没有了,鸟兄的代码中使用了逻辑位移,不明白他的算法的确看不懂,只好作罢。
对你说的 移位 操作,是机器码的大小长短决定了运行的时间 比如,2*2 的操作 要比 2左移一位 的时间要长的多,结果都是4. 所有的数据在机器里面存储的最小单元都是二进制BIT,一个BIT的移位操作要比乘法操作  详情 回复 发表于 2014-11-10 10:13
APPEND比CONS慢是因为链表的存储结构确定的,ACAD的LIST是单向链表结构,如果你只APPEND一个元素,那么APPEND和CONS速度是一样的 (append '(1) '(1 2 3 4)) == (cons 1 '(1 2 3 4))) APPEND的速度快慢,是由第  详情 回复 发表于 2014-11-10 10:07
发表于 2014-11-10 10:07:47 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2014-11-10 09:44
单单从函数来说,append是比cons慢,这是因为两者的级别不同,换句话说,cons是基本函数,append是衍生函 ...
APPEND的速度快慢,是由第一个表的长度决定的,和第二个表无关,操作APPEND和CONS都是在第二个表头插入操作,直接就能寻址到。
如果第一个表的长度很长很长的时候,APPEND操作需要遍历第一个表到表尾,得到指针后链接到第二个表头上。
所以,对你写的这个应用来说,APPEND和CONS没什么太大的区别。
N版,你上次您给我讲了boole ,这次是不是给我讲讲lsh的用法 ,我在明经和晓东都搜不到呀  详情 回复 发表于 2014-11-10 10:16
评分
参与人数 1D豆 +3 收起 理由
/db_自贡黄明儒_ + 3 学习了
查看全部评分
发表于 2014-11-10 10:13:04 | 显示全部楼层
所有的数据在机器里面存储的最小单元都是二进制BIT,一个BIT的移位操作要比乘法操作快的多,乘法操作最后都是转为加法操作。
很多时候使用移位操作是在算法复杂度一个级别的情况下,再提高效率的技巧之一。
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-11-10 10:16:09 | 显示全部楼层
newer 发表于 2014-11-10 10:07
APPEND比CONS慢是因为链表的存储结构确定的,ACAD的LIST是单向链表结构,如果你只APPEND一个元素,那么AP ...
N版,你上次您给我讲了boole ,这次是不是给我讲讲lsh的用法 ,我在明经和晓东都搜不到呀{:soso_e109:}
看下下面图,明白数的二进位表示就明白了。 下面是数字40左移2位,后面的空位补2个0. [attachimg]11157[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-11-10 10:54
GMT+8, 2026-11-6 10:06 , Processed in 0.523068 second(s), 64 queries , Gzip On.
