查看: 2499|回复: 7
[研讨] 正则表达式判断是否质数,是真的吗?
已领礼包: 604个
发表于 2014-11-7 14:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://zhan.renren.com/lisper?gi ... 50&checked=true
正则表达式判断是否质数,是真的吗?
已领礼包: 8125个
发表于 2014-11-7 15:29:10 | 显示全部楼层
这个只不过是小范围内的判断。一个不超过1000,一个不超过100,这个对实际没多少用途.
下面是我的质数判断代码。
  1. (defun IsPrime (p)
  2.   (if (> p 13)
  3.     (cond
  4.       ( (or (= (rem p 2) 0)
  5.             (= (rem p 3) 0)
  6.             (= (rem p 5) 0)
  7.             (= (rem p 7) 0)
  8.             (= (rem p 11) 0)
  9.             (= (rem p 13) 0)
  10.         )
  11.         nil
  12.       )
  13.       ( (and (RabbinMiller 2 p)
  14.              (RabbinMiller 7 p)
  15.              (RabbinMiller 5 p)
  16.         )
  17.         T
  18.       )
  19.       (t nil)
  20.     )
  21.     (and (member p '(2 3 5 7 11 13)))
  22.   )
  23. )
  24. (defun paw_mod( bs power diver)
  25.   (cond
  26.     ((zerop power)
  27.      1
  28.     )
  29.     ((= power 1)
  30.      bs
  31.     )
  32.     ((= (rem power 2) 0)
  33.      (paw_mod (rem (* bs bs) diver) (lsh power -1) diver)
  34.     )
  35.     (t
  36.       (rem (* (paw_mod (rem (* bs bs) diver) (/ power 2) diver) bs) diver)
  37.     )
  38.   )
  39. )
  40. (defun RabbinMiller (base num / D K N RET TT)
  41.   (setq n (1- num))
  42.   (setq d n)
  43.   (while (= (rem d 2) 0)
  44.     (setq d (lsh d -1))
  45.   )
  46.   (setq k (paw_mod base d num))
  47.   (if (or (= k 1) (= k n))
  48.     t
  49.     (progn
  50.       (setq tt (/ n 2))
  51.       (while (/= d tt)
  52.         (setq d (lsh d 1))
  53.         (if (= (paw_mod base d num) n)
  54.           (setq        ret t
  55.                 d tt
  56.           )
  57.         )
  58.         ret
  59.       )
  60.     )
  61.   )
  62. )
譬如: (IsPrime  12323)   ==>T
          (IsPrime  23111)    ==> nil
(IsPrime 49069)=》nil 这个确实有问题。大师用了lsh ,这上函数看不懂了。  详情 回复 发表于 2014-11-10 08:58
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
/db_自贡黄明儒_ + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
发表于 2014-11-8 13:25:46 | 显示全部楼层
49069 49081 49103 49109 49117 49121 49123 49139 49157 49169
49171 49177 49193 49199 49201 49207 49211 49223 49253 49261
49277 49279 49297 49307 49331 49333 49339 49363 49367 49369
49391 49393 49409 49411 49417 49429 49433 49451 49459 49463
49477 49481 49499 49523 49529 49531 49537 49547 49549 49559
49597 49603 49613 49627 49633 49639 49663 49667 49669 49681
49697 49711 49727 49739 49741 49747 49757 49783 49787 49789
49801 49807 49811 49823 49831 49843 49853 49871 49877 49891
49919 49921 49927 49937 49939 49943 49957 49991 49993 49999
函数通不过
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-11-10 08:58:45 | 显示全部楼层
下面是我的质数判断 ...
(IsPrime 49069)=》nil 这个确实有问题。大师用了lsh ,这个函数看不懂了。
lsh 就相当于 二进制移位,譬如 (lsh 3 10) ==> 3* (2^10) 左移位 (lsh 48 -2) ==> 48/ (2^2) 右移位  详情 回复 发表于 2014-11-10 11:45
已领礼包: 6530个
发表于 2014-11-10 09:50:58 | 显示全部楼层
  1. (defun tt (n)
  2.   (setq l '(3 2)
  3.         i 3
  4.   )
  5.   (while (< i (- n 1))
  6.     (setq i (+ i 2))
  7.     (if (isprime i)
  8.       (setq l (cons i l))
  9.     )
  10.   )
  11.   (reverse l)
  12. )
给鸟兄的加了这段代码进行捕捉,发现超过58441就无法判别了,算法不懂,看代码无法看,只好作罢。
已领礼包: 8125个
发表于 2014-11-10 11:32:39 | 显示全部楼层
恩,存在bug,我以后调整看看。
已领礼包: 8125个
发表于 2014-11-10 11:45:42 | 显示全部楼层
运行时间比较 Command: Command: w1 9.31323e-008 Command: Command: w2 1.08033e-007  详情 回复 发表于 2014-11-13 13:21
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
/db_自贡黄明儒_ + 5 热心帮忙奖!
查看全部评分
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-11-13 13:21:47 | 显示全部楼层
       (lsh 48 -2) ==> 48/ ( ...
运行时间比较
  1. ;;[功能] 是否质数
  2. ;;(Is-Prime 49069)=>T
  3. (defun Is-Prime        (n / FLAG I ROOT)
  4.   (cond
  5.     ((<= n 20)
  6.      (cond ((member n '(2 3 5 7 11 13 17 19)) T))
  7.     )
  8.     ((= (rem n 2) 0) nil)
  9.     (T
  10.      (setq root (sqrt n))
  11.      (setq i 1)
  12.      (while (and (<= (setq i (+ i 2)) root) (setq Flag (/= (rem n i) 0))))
  13.      Flag
  14.     )
  15.   )
  16. )
  17. (defun C:w1 (/ T1)
  18.   (setq t1 (getvar "cdate"))
  19.   (Repeat 1000 (IsPrime 49069))
  20.   (PRINC(- (getvar "cdate") t1))
  21.   (PRINC)
  22. )
  23. (defun C:w2 (/ T1)
  24.   (setq t1 (getvar "cdate"))
  25.   (Repeat 1000 (Is-Prime 49069))
  26.   (PRINC(- (getvar "cdate") t1))
  27.   (PRINC)
  28. )
Command:
Command:
GMT+8, 2026-11-6 10:06 , Processed in 0.460338 second(s), 49 queries , Gzip On.
