查看: 1771|回复: 1
[教学] API应用AcDb系列(2)--AcDbLine类函数
发表于 2014-11-8 19:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARX 中 AcDbLine Method
Net 中 AcDbLine Properties
ActiveX 中
Dxf
ActiveX 中 method 是 vla- 前缀加方法 ,如 vla-arraypolar ,Properties 是 vlax-get / vla-put 再加特性,如 vla-get-angle , 只有 read-write 的属性才有 put ,如 startpoint 属性 vla-get-startpoint / vla-put-startpoint
AcDbLine Object 中  Angle、 Length 算是其特有的属性,(vla-get-angle / vla-get-length )
在 xdapi 中 Line 特性查询主要集合在 xdrx_getpropertyvalue 中,包括:
1 angle 角度
2 Normal 平面向量(210)
3 Thickness 厚度(39)
ActiveX 和 Net 中增加了一个 Delta 属性,
相当于Lisp (mapcar '- endpoint startpoint) 或 (vlax-curve-getfirstderiv curve 0.0)
xdapi 中专用函数
1 (xdrx_linernearpoint  p1 p2 testPnt)测试直线两点哪个距离测试点近
2 (xdrx_line_OnwhichSide p1 p2 testPnt) 测试直线两点测试点的位置关系,用 (trans (mapcar '- testpnt p1) 0 (mapcar '- p2 p1))根据结果判断
3 (xdrx_line_midp p1 p2) 两点之中点
xdrx_setpropertyvalue 对 AcDbLine 可操作方法
在Alisp中用 MyParent 判断 Object 是否为 AcDbCurve
命令: (xdrx_getpropertyvalue (entlast) "MyParent")
"AcDbCurve"
 楼主| 发表于 2014-11-9 12:41:00 | 显示全部楼层
ARX Method
Net Properties
ActiveX Properties
DXFType
设置终点
setEndPoint
vla-put-endpointPoint3d    WCS
设置起点
setStartPoint
vla-put-startpointPoint3d    WCS
设置厚度setThicknessvla-put-thicknessdouble
设置拉伸方向setNormalvla-put-normalVector3d
终点(R/W)endPointEndPointvla-get-endpoint(cdr (assoc 11 el))Point3d   WCS
起点(R/W)startPointStartPointvla-get-startpoint(cdr (assoc 10 el))Point3d   WCS
厚度(R/W)thicknessThicknessvla-get-thickness(cdr (assoc 39 el))double
拉伸方向(R/W)normalNormalvla-get-normal(cdr (assoc 210 el))Vector3d
角度(R)Anglevla-get-angledouble
向量(R)Deltavla-get-deltaVector3d
线长(R)Lengthvla-get-lengthdouble
GMT+8, 2026-11-22 10:35 , Processed in 0.289745 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
