查看: 1762|回复: 1
[教学] API应用AcDb系列(5)--AcDbEllipse类函数
发表于 2014-11-8 23:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARX Method                                                               Net Method and Properties
ActiveX
Dxf Code
xdrx_getpropertyvalue           xdrx_setpropertyvalue
1 xdrx_ellipse_make 制造 Ellipse
几个名词
center
椭圆的中心点
MajorRadius
主轴半径
MinorRadius
短轴半径
majorAxis
表示椭圆1/2主轴的矢量
minorAxis
表示椭圆短轴的矢量
radiusRatio
长轴对短轴的比
startAngle
椭圆的起始角(弧度)
endAngle
椭圆的终止角(弧度)
没有 paramAtAngle get 和 set 方法!
 楼主| 发表于 2014-11-9 07:47:33 | 显示全部楼层
椭圆的起始和结束参数基于以下公式计算:
P(Theta) = A * cos(Theta) + B * sin(Theta)
A 和 B 由 Major axis 半长和 Minor axis  轴分别确定 。
例如,如果您开始角是 Theta1,相应的开始参数是 P(Theta1) 基于上面的公式计算。同样,如果你结束角度是 Theta2,相应的结束参数是 P(Theta2) 基于上面的公式计算。
你可以使用角度或参数来创建椭圆。
GMT+8, 2026-11-22 10:32 , Processed in 0.303917 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
