查看: 2242|回复: 6
[求助] 取2个参照圆径
发表于 2014-11-9 12:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:tt(/ se1 se2 get )
  2.   (setq se1 (entget (car (entsel "\n点取第一个参照圆径:"))))
  3.   (setq se2 (entget (car (entsel "\n点取第二个参照圆径:"))))
  4.   (setq get (ssget (list '(0 . "circle")
  5.               (assoc 40 se1)
  6.         (assoc 40 se2)
  7.        );list
  8.        );ssget
  9.   );get
  10.   (sssetfirst nil get)
  11.   (princ)
  12.   )
怎么同时选中2个参照圆径,1个的时候可以选中,2个就不行了。
已领礼包: 1268个
发表于 2014-11-9 13:50:35 来自手机 | 显示全部楼层
(-4 . "<or") (assoc 40 se1) (assoc 40 se2)(-4 . "or>")
谢谢指导,可以了. 如果要再加一个条件,2个圆要是同心才被选中,要怎么做.  详情 回复 发表于 2014-11-9 17:16
 楼主| 发表于 2014-11-9 17:16:31 | 显示全部楼层
谢谢指导,可以了.
已领礼包: 1268个
发表于 2014-11-9 17:19:12 | 显示全部楼层
搜前面帖子,选择同心圆
谢谢哦,找到了前面的贴子,不是一两句可以做到的,我还需努力  详情 回复 发表于 2014-11-9 18:23
 楼主| 发表于 2014-11-9 18:23:50 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-11-9 17:19
搜前面帖子,选择同心圆
已领礼包: 4044个
发表于 2014-11-9 20:21:06 | 显示全部楼层
(setq get (ssget (list '(0 . "circle")(assoc 10 se1)'(-4 . "<or") (assoc 40 se1) (assoc 40 se2)'(-4 . or>"))))
谢谢帮忙解答 提示错误了 错误: 输入的点对中含有多余的 cdrs 是不是我加错位置了 (defun c:tt(/ se1 se2 get ) (setq se1 (entget (car (entsel "\n点取第一个参照圆径:")))) (setq se2 (entget (car (  详情 回复 发表于 2014-11-9 21:19
 楼主| 发表于 2014-11-9 21:19:06 | 显示全部楼层
dnbcgrass 发表于 2014-11-9 20:21
(setq get (ssget (list '(0 . "circle")(assoc 10 se1)(-4 . "
谢谢帮忙解答
提示错误了
是不是我加错位置了
  (setq get (ssget (list '(0 . "circle")(assoc 10 se1)(-4 . "<or") (assoc 40 se1) (assoc 40 se2)(-4 . or>"))))
  (princ)
GMT+8, 2026-11-6 10:03 , Processed in 0.439024 second(s), 41 queries , Gzip On.
