查看: 3906|回复: 7
[求助] vla-put与vla-get简化思路!
已领礼包: 81个
发表于 2014-11-10 01:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun aaa()
(setq currArea (vla-get-Area ( vlax-ename->vla-object (car (entsel)))) )
(Vlax-Get (Vlax-Ename->Vla-Object (car (entsel))) 'Area )
(aaa 面积 图元)
(aaa 长度 图元)
(aaa 颜色 图元)
如何将函数窜连起来,生成一句完整的程序
发表于 2014-11-10 07:35:14 | 显示全部楼层
所谓"一句话" 前提是你要"多写几句话" , 以后使用就是 "一句话" , 前面发过的, 再帖一次
  1. (defun fy:get (obj lst)
  2.   (if (listp lst)
  3.     (mapcar
  4.       '(lambda (x / val)
  5.          (if (not (vl-catch-all-error-p
  6.                     (setq
  7.                       val (vl-catch-all-apply 'vlax-get (list obj x))
  8.                     )
  9.                   )
  10.              )
  11.            val
  12.            nil
  13.          )
  14.        )
  15.       lst
  16.     )
  17.     (vlax-get obj lst)
  18.   )
  19. )
  20. (defun fy:put (obj lst)
  21.   (mapcar '(lambda (x)
  22.              (vl-catch-all-apply 'vlax-put (cons obj x))
  23.            )
  24.           lst
  25.   )
  26.   t
  27. )
get 示例
(setq lst (fy:get (e2o ent) '(color layer linetype startpoint)))
put 就是
(fy:put (e2o ent) '(("layer" "0") ("startpoint" (1.0 1.0 0.0)))
put 还可以参考 fy:mat 函数
这里还有一个 invoke 、get、put 合一,不过不推荐这样用
http://bbs.xdcad.net/thread-671878-1-1.html
你这个看起来很复杂的样子,是不是这样看起来更简呢  详情 回复 发表于 2014-11-10 09:59
已领礼包: 1268个
发表于 2014-11-10 08:03:45 | 显示全部楼层
获取
(xdrx_getpropertyvlaue ent "color" "area" "length")
设置需要可写属性
(xdrx_setpropertyvalue ent "color" 1 "layer" "0")
已领礼包: 604个
发表于 2014-11-10 09:59:23 | 显示全部楼层
  1. ;;(setq lst (fy:get (vlax-ename->vla-object(car(entsel))) '(color layer linetype startpoint)))
  2. ;;(setq lst (fy:get (vlax-ename->vla-object(car(entsel))) 'startpoint))
  3. (defun fy:get (obj lst)
  4.   (if (listp lst)
  5.     (mapcar '(lambda (x) (vl-catch-all-apply 'vlax-get (list obj x))) lst)
  6.     (vl-catch-all-apply 'vlax-get (list obj lst))
  7.   )
  8. )
如果属性名称没有或者输错了返回的是一个 error , 当然别写错就可以简化  详情 回复 发表于 2014-11-10 10:06
发表于 2014-11-10 10:06:00 | 显示全部楼层
向你说的属性名称容易输出为什么不可以用中文处理呢! 事先用CONS处理先! )  详情 回复 发表于 2014-11-10 10:16
已领礼包: 81个
 楼主| 发表于 2014-11-10 10:13:34 来自手机 | 显示全部楼层
按照你的来用显示参数太多!
已领礼包: 81个
 楼主| 发表于 2014-11-10 10:16:11 来自手机 | 显示全部楼层
事先用CONS处理先!
还是记住那些 属性名称 吧,不要搞什么中文!  详情 回复 发表于 2014-11-10 10:38
发表于 2014-11-10 10:38:52 | 显示全部楼层
事先用CONS处理先!
GMT+8, 2026-11-6 10:08 , Processed in 0.527814 second(s), 44 queries , Gzip On.
