查看: 2809|回复: 7
[教学] API应用 将块替换为点
发表于 2014-11-11 09:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:tt (/ e ss)
  2.   (and (setq e (car (xdrx_entsel "\n拾取替换块: " '((0 . "insert")))))
  3.        (progn
  4.          (princ "\n选择替换范围<回车全选>....")
  5.          (if (setq ss (ssget (list (assoc 2 (entget e)))))
  6.            ss
  7.            (setq ss (ssget "x" (list (assoc 2 (entget e)))))
  8.          )
  9.        )
  10.        (mapcar '(lambda        (x)
  11.                   (xdrx_point_make (xdrx_getpropertyvalue x "position"))
  12.                 )
  13.                (xdrx_pickset->ents ss)
  14.        )
  15.        (xdrx_entity_delete ss)
  16.   )
  17.   (princ)
  18. )
发表于 2014-11-11 17:21:52 | 显示全部楼层
不能用啊,麻烦再改一下吧
楼主程序用了 xdrxapi ,不加载 api 肯定不能用了  详情 回复 发表于 2014-11-11 17:37
发表于 2014-11-11 17:37:40 | 显示全部楼层
friendfgj 发表于 2014-11-11 17:21
不能用啊,麻烦再改一下吧
  1. (defun c:tt (/)
  2.    (fy:begin)
  3.    (if (ssget '((0 . "insert")))
  4.       (mapcar '(lambda (x) (point:make (vlax-get x 'insertionpoint))(vla-delete x)) (fy:cset->objs))
  5.    )
  6.    (fy:end)
  7.    (princ)
  8. )
大师, 将块替换为点 起什么作用呢?  详情 回复 发表于 2014-11-12 11:48
发表于 2014-11-12 11:48:53 | 显示全部楼层
大师, 将块替换为点 起什么作用呢?
 楼主| 发表于 2014-11-12 11:51:31 | 显示全部楼层
lucas3 发表于 2014-11-12 11:48
大师, 将块替换为点 起什么作用呢?
或许某些专业用来打点
发表于 2014-11-13 09:43:35 | 显示全部楼层
用来直接导入mapinfo,计算经纬度值
能详细说说你们专业处理的过程吗,或许给你写个工具,能让你导入然后计算经纬度。  详情 回复 发表于 2014-11-13 10:52
发表于 2014-11-13 10:52:47 | 显示全部楼层
谢谢,已经解决了  详情 回复 发表于 2015-3-4 09:52
发表于 2015-3-4 09:52:04 | 显示全部楼层
谢谢,已经解决了
GMT+8, 2026-11-22 11:13 , Processed in 0.376079 second(s), 23 queries , Gzip On, File On.
