查看: 2617|回复: 5
[研讨] 关于 API 中的实体 Make 部分函数
发表于 2014-11-12 17:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 ARX、Net 中添加实体都是用 BlockTableRecord.AppendEntity 这样可以在 CurrentSpaceId (eq. model space or paper space) 中增加实体,在 ActiveX 中任何 Add 都有一个“宿主” Object,是往这个 Object 里 Add Object,在 Autolisp 的 DXF 组码中 67 表示表示实体位于 Modelspace 还是 Paperspace,如果查询 Blcokdef  和内部实体 组码, 67 均为 0 ,用 Entmake 制作 BlockDef 也是先定义 AcDbBlcokBegin ,接下来是 entmake ,最后以 EndBlk 结束
在 XDAPI 中的实体 Make 都是 CurrentSpaceId,制作一个 BlockDef 需要 make 完成再用  xdrx_block_make 完成,问题是:API 有没有简便一点的方法做 BlockDef 或者 组合一个 Lisp 函数
发表于 2014-11-12 17:49:38 | 显示全部楼层
xdrx_block_appendEntity 就是往块表记录添加实体
如果你想直接做成INSERT,那么用 xdrx_block_make 给T参数。
发表于 2014-11-12 17:59:51 来自手机 | 显示全部楼层
appendEntity的参数是 blockname?如果没有可以新建?
[attachimg]11250[/attachimg] xdrx_block_appendEntity 操作对象是块表记录,图纸空间,模型空间,块定义,往里面添加实体。 块定义要事先存在。 这个块,可以通过xdrx_block_make 间接创建。  详情 回复 发表于 2014-11-12 18:09
发表于 2014-11-12 18:09:50 | 显示全部楼层
块定义要事先存在。
如果选集中有 blockref 怎么处理的?  详情 回复 发表于 2014-11-12 18:17
发表于 2014-11-12 18:17:44 来自手机 | 显示全部楼层
块 ...
正常模型空间的INSERT,它的owerid 是模型空间块表记录,往块定义添加,owerid变成了块定义的块表记录而已,没什么不同。  详情 回复 发表于 2014-11-12 19:13
发表于 2014-11-12 19:13:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 09:02 , Processed in 0.296368 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
