查看: 1771|回复: 2
[教学] XDGE几何库应用(31)--圆形洞口
发表于 2014-11-14 20:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:tt (/ ss bCircle cCircle)
  2.   (if (setq ss (ssget '((0 . "circle"))))
  3.     (progn
  4.       (setq bCircle (xdge::constructor "kCircArc3d")
  5.             cCircle (xdge::constructor "kCircArc3d")
  6.             cc3d    (xdge::constructor "kCurveCurveInt3d" bCircle cCircle)
  7.       )
  8.       (mapcar '(lambda (x / dCircle sa ea pc r)
  9.                  (mapcar 'set
  10.                          '(pc r)
  11.                          (xdrx_getpropertyvalue x "center" "radius")
  12.                  )
  13.                  (xdge::setpropertyvalue
  14.                    bCircle "set" pc '(0.0 0.0 1.0) r)
  15.                  (xdge::setpropertyvalue
  16.                    cCircle
  17.                    "set"
  18.                    (polar pc (- (/ pi 4)) (* 0.3 r))
  19.                    '(0.0 0.0 1.0)
  20.                    r
  21.                  )
  22.                  (setq dCircle (xdge::copy cCircle))
  23.                  (mapcar
  24.                    'set
  25.                    '(sa ea)
  26.                    (vl-sort
  27.                      (list
  28.                        (cadr
  29.                          (xdge::getpropertyvalue cc3d "getIntParams" 0)
  30.                        )
  31.                        (cadr
  32.                          (xdge::getpropertyvalue
  33.                            cc3d
  34.                            "getIntParams"
  35.                            1
  36.                          )
  37.                        )
  38.                      )
  39.                      '<
  40.                    )
  41.                  )
  42.                  (xdge::entity:make
  43.                    (xdge::setpropertyvalue dCircle "setAngles" sa ea)
  44.                  )
  45.                  (xdge::free dCircle)
  46.                )
  47.               (xdrx_pickset->ents ss)
  48.       )
  49.       (xdge::free)
  50.     )
  51.   )
  52.   (princ)
  53. )
发表于 2014-11-14 20:13:42 | 显示全部楼层
能给讲讲主要的算法吗?
 楼主| 发表于 2014-11-14 20:25:06 | 显示全部楼层
newer 发表于 2014-11-14 20:13
能给讲讲主要的算法吗?
其实很简单,看里面的注释吧
  3.     (progn
  4.       (setq bCircle (xdge::constructor "kCircArc3d");_默认圆1
  5.             cCircle (xdge::constructor "kCircArc3d");_默认圆2
  6.             cc3d    (xdge::constructor "kCurveCurveInt3d" bCircle cCircle);_构造两个圆的相交体
  7.       )
  9.                  (mapcar 'set
  10.                          '(pc r)
  12.                  );_取圆实体的 圆心 半径
  14.                    bCircle "set" pc '(0.0 0.0 1.0) r) ;_将默认圆1 构造到圆实体位置
  16.                    cCircle
  17.                    "set"
  19.                    '(0.0 0.0 1.0)
  20.                    r
  21.                  );_将默认圆2 构造到圆心向右下45度 0.3 倍半径处
  22.                  (setq dCircle (xdge::copy cCircle));_复制个 圆2, 临时圆
  23.                  (mapcar
  24.                    'set
  25.                    '(sa ea)
  26.                    (vl-sort
  27.                      (list
  28.                        (cadr
  30.                        );_相交体的第一个交点参数,cadr 是第二个默认圆上
  31.                        (cadr
  33.                            cc3d
  34.                            "getIntParams"
  35.                            1
  36.                          )
  37.                        );_相交体的第一个交点参数,cadr 是第二个默认圆上
  38.                      )
  39.                      '<
  40.                    );_圆上交点按由小到大排列,即逆时针
  41.                  )
  43.                    (xdge::setpropertyvalue dCircle "setAngles" sa ea);_将复制圆设置起始角和终止角
  44.                  );_创建 ARC 实体
  45.                  (xdge::free dCircle);_释放临时圆, 这个也可以初始设置一个,然后用 set,减少内存占用
  46.                )
  48.       )
  49.       (xdge::free)
  50.     )
  51.   )
  52.   (princ)
  53. )
GMT+8, 2026-11-22 10:33 , Processed in 0.314943 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
