查看: 1593|回复: 2
[研讨] 在 Forach Repeat 使用 Return 方法
已领礼包: 1268个
发表于 2014-11-15 10:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 C++ / Net  中循环函数 中满足条件时可以使用 return 返回满足条件的值,Autolisp 中 退出函数只有 exit / quit ,这两个函数是直接退出 Lisp 并返回 error ,如果使用 while 循环可以设定一个条件,满足时将这个条件 设 nil 从而退出 while 循环,但是在  foreach repeat 中则没有直接办法退出,必须便利完成,好在有了  vl-catch-all-error-p vl-catch-all-apply ,可以借助这两个函数实现退出循环的目的
看下面简单例子,设定循环次数,当 条件满足时秩序  exit , 因为使用了 vl-catch ,Lisp并不退出,仍旧会执行后面语句
  1. (defun tt (/ n)
  2.   (setq n 1)
  3.   (vl-catch-all-error-p
  4.     (vl-catch-all-apply
  5.       'eval
  6.       '((repeat
  7.          100
  8.          (if
  9.           (= n 10)
  10.           (exit)
  11.          )
  12.          (setq n (1+ n))
  13.         )
  14.        )
  15.     )
  16.   )
  17.   n
  18. )
已领礼包: 604个
发表于 2014-11-15 11:43:10 | 显示全部楼层
你的结论是啥子哟,一会说 vl-catch-all-error-p可以,一会说不可以?
行与不行,一试便知  详情 回复 发表于 2014-11-15 12:02
发表于 2014-11-15 12:02:05 | 显示全部楼层
行与不行,一试便知
GMT+8, 2026-11-6 07:07 , Processed in 0.435956 second(s), 36 queries , Gzip On.
