查看: 730|回复: 0
华擎主板H97 Pro4性能强悍
发表于 2014-11-15 16:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
沈阳华擎主板 H97 Pro4 主板是出现在市场上系列芯片组的英特尔 9 的实质就是一个正常的过程产品过渡。主要介绍了两种设计的基本标准和 8 大系列产品的一致性,同一级别,M.2 SSD 支持和 BootGuard 启动保护。支持三屏技术,您可以选择三种显示接口在后方侧面板将显示器连接,无需安装另一张卡可同时在本、 华擎 H97 Pro4 主板的三个监察提供 599 元。
与第四代核心处理器兼容 !华擎 H97 Pro4
华擎 H97 Pro4 主板
华擎 H97 Pro4 主板使用的新的 H97 芯片组支持哈斯韦尔 1150年针处理器,理事会通过了第 4 相电源,内存也采用独立的供电电源,可支持高电源 MOS 管处理器 ;CPU 和 H97 芯片组配有散热片,具有良好的散热性能。华擎 H97 Pro4 主板提供了 4 DDR3 DIMM 插槽,支持 DDR3-2800 MHz (OC) 频率、 最大容量为 32 GB。磁盘接口部分,我们提供 6 SATA III 接口,是非常有吸引力的高清爱好者大存储要求的华擎 H97 Pro4 主板。
编辑评语: 华擎 H97 Pro4 主板采用新的标准,配备所有固体电容器电源板设计,具有扩展能力是更多的优秀,方便用户对未来的升级。在相同的时间,技术和设计各种此板还配备华擎独特实用。以方便使用者,但也可大大提高系统的性能。新一代的哈斯韦尔处理器兼容要好。需要的朋友可以直接联系的商人。
GMT+8, 2026-11-2 03:36 , Processed in 0.426183 second(s), 32 queries , Gzip On.
