楼主: 挚友01
一直不知道怎么解决的问题,lisp 值的范围,最大值
已领礼包: 1268个
发表于 2014-11-22 19:30:18 | 显示全部楼层
挚友01 发表于 2014-11-22 19:26
(setq a 9999999999.9)
(command "line" b (polar b 0 a) "")
(command "line" b (polar b 0 (+ a 1000)) ...
关掉捕捉,这都不知道!
 楼主| 发表于 2014-11-22 19:31:01 | 显示全部楼层
(command "line" b (polar b 0 (+ a 1000)) "")
两条线是一样的长度啊...怎么解释?
这样钻牛角不利于进步啊,你是怎么看出来他们一样长的? 用什么量的? 你知道你那个基数比地球到太阳都远吗? 你加个1000米,你想想呢? 你想在显示器上看出来他们不同? 如果位数不溢出,你用 rtos 给足位数,看  详情 回复 发表于 2014-11-22 20:01
已领礼包: 1268个
发表于 2014-11-22 19:32:23 | 显示全部楼层
不要用眼睛看数据!
用 rtos 看长度!
已领礼包: 145个
发表于 2014-11-22 20:01:35 | 显示全部楼层
钻研精神可嘉,但走偏锋了啊 ,你是怎么看出来他们一样长的? 用什么量的?
如果位数不溢出,你用 rtos 给足位数,看看两个数相等不?
 楼主| 发表于 2014-11-23 10:53:10 | 显示全部楼层
长度一样,我是用的从第一条线的端点到另一线时,垂足正好是另一条线的端点,就个问题就是在编程时发现的,图纸1:1 时,计算值超出范围后,图线就不对了...
 楼主| 发表于 2014-11-23 10:56:11 | 显示全部楼层
补充一下,当时对方提供的图纸不在0,0附近,他移了很远,我的程序就出错了...
为什么要一颗树上吊死呢,你可以写个工具,处理下这样的图,先把他们移动到合理的范围内,在太阳边上画图不怕烤熟了啊。  详情 回复 发表于 2014-11-23 13:58
发表于 2014-11-23 13:58:28 | 显示全部楼层
为什么要一颗树上吊死呢,你可以写个工具,处理下这样的图,先把他们移动到合理的范围内,在太阳边上画图不怕烤熟了啊。{:soso_e113:}
发表于 2014-11-23 14:01:37 | 显示全部楼层
另外一个方案,在UCS下画,你把UCS设置到图形附近去,不过这样要求你的代码考虑UCS情况。
已领礼包: 1268个
发表于 2014-11-23 15:45:29 | 显示全部楼层
图和程序是死的,人是活的!
 楼主| 发表于 2014-11-23 22:36:02 | 显示全部楼层
怎么说你们都是绕了一个弯,没去解决正题,我要是给人开发软件,人家用了,出错了,我再去解释你们要做图规范一些,人家不会这样理解,只会说是你程序有问题。有必要吗....
你设置UCS到实体附近,看看结果是什么? 人家在太阳上画图,你非要在地球上去量,那有什么办法,任何机器都受精度的限制,你非要用大数和小数放到一起去计算。你不能先小数运算吗。 你设置个UCS到太阳去,去看  详情 回复 发表于 2014-11-23 22:48
已领礼包: 145个
发表于 2014-11-23 22:48:31 | 显示全部楼层
挚友01 发表于 2014-11-23 22:36
怎么说你们都是绕了一个弯,没去解决正题,我要是给人开发软件,人家用了,出错了,我再去解释你们要做图规 ...
你设置个UCS到太阳去,去看他的图形。
已领礼包: 228个
发表于 2024-6-26 11:59:16 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享!!!!!
GMT+8, 2026-11-3 02:30 , Processed in 0.575076 second(s), 50 queries , Gzip On.
