查看: 2226|回复: 0
[分享] 中级程序员必须懂的20大基础算法(1)——排序
发表于 2014-11-16 01:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
算法的入门级研究一般都是从“排序”和“查找”开始的。“排序算法”和她的姊妹“查找算法”是很多复杂算法的基础,也是很多复杂系统的基础。比如Linux中最复杂的虚拟内存管理就是基于“红-黑树”查找算法的;Solaris是基于AVL树查找算法;MySQL是基于B树查找算法;P2P技术是基于DHT哈希算法……(待补充。。。)
今天推出的中级程序员必须懂的20大基础算法专题,通过介绍各种基本排序和查找算法,梳理一下计算机算法的基础,为后面介绍那些复杂算法做铺垫。这里首先从各种排序算法的梳理开始.。
对于排序的算法我想先做一点简单的比较,首先是感性比较(比较符合我的性格一点),通过编程把《数据结构》中9大经典排序算法的时间性能进行比较,我的环境是
VC6.0(Release)+win2000pro+128MDDR+P4(1.6G)
因为在多任务操作系统下,系统将进行进程序调度,影响实验结果。以下是经过稍微修正过的值。如果要取得更准确的值,我们得多次实验求其平均值
排序算法实验比较(单位:秒)
方法
1K
10K
100K
200K
100K
正序
逆序
冒泡排序
0
0.422
44.790
188.462
0
31.459
冒泡排序2
0
0.281
30.335
131.771
0
27.568
快速排序
0
0
0.016
0.047
5.095
7.002
直接选择排序
0
0.141
16.878
79.332
16.785
33.242
堆排序
0
0
0.031
0.109
0.031
0.015
直接插入排序
0
0.047
8.705
57.800
0
24.865
Shell排序
0
0
0.047
0.110
0.015
0.015
归并排序
0
0
0.031
0.094
0.032
0.032
基数排序
0
0
0.47
0.109
0.047
0.046
有了感性认识,我们再来理性认识它:
(1)稳定性比较
插入排序、冒泡排序、二叉树排序、二路归并排序及其他线形排序是稳定的
选择排序、希尔排序、快速排序、堆排序是不稳定的
(2)时间复杂性比较
插入排序、冒泡排序、选择排序的时间复杂性为O(n^2)
其它非线形排序的时间复杂性为O(nlog2n)
线形排序的时间复杂性为O(n)(线性排序包括计数排序、基数排序后面会介绍);
(3)辅助空间的比较
线形排序、二路归并排序的辅助空间为O(n),其它排序的辅助空间为O(1);
(4)其它比较
插入、冒泡排序的速度较慢,但参加排序的序列局部或整体有序时,这种排序能达到较快的速度。反而在这种情况下,快速排序反而慢了。
当n较小时,对稳定性不作要求时宜用选择排序,对稳定性有要求时宜用插入或冒泡排序。
若待排序的记录的关键字在一个明显有限范围内时,且空间允许是用桶排序。
当n较大时,关键字元素比较随机,对稳定性没要求宜用快速排序。
当n较大时,关键字元素可能出现本身是有序的,对稳定性有要求时,空间允许的情况下。宜用归并排序。
当n较大时,关键字元素可能出现本身是有序的,对稳定性没有要求时宜用堆排序。
综上,我们编程时,最常见的情况是n较大时,元素比较随机,但对稳定性一般不作要求,所以引出快速排序。
快速排序的算法思想如下:首先检查数据列表中的数据数,如果小于两个,则直接退出程序。如果有超过两个以上的数据,就选择一个分割点将数据分成两个部分,小于分割点的数据放在一组,其余的放在另一组,然后分别对两组数据排序。 通常分割点的数据是随机选取的。这样无论你的数据是否已被排列过,你所分割成的两个字列表的大小是差不多的。而只要两个子列表的大小差不多。
[cpp] view plaincopy
  • #include <iostream.h>
  • void run(int* pData,int left,int right)
  •     int i,j;
  •     int middle,iTemp;
  •     i = left;
  •     j = right;
  •     middle = pData[(left+right)/2]; //求中间值
  •     do{
  •         while((pData<middle) && (i<right))//从左扫描大于中值的数
  •             i++;
  •         while((pData[j]>middle) && (j>left))//从右扫描大于中值的数
  •             j--;
  •         if(i<=j)//找到了一对值
  •             //交换
  •             iTemp = pData;
  •             pData = pData[j];
  •             pData[j] = iTemp;
  •             i++;
  •             j--;
  •      }while(i<=j);//如果两边扫描的下标交错,就停止(完成一次)
  •      //当左边部分有值(left<j),递归左半边
  •      if(left<j)
  •          run(pData,left,j);
  •      //当右边部分有值(right>i),递归右半边
  •      if(right>i)
  •          run(pData,i,right);
  • void QuickSort(int* pData,int Count)
  •      run(pData,0,Count-1);
  • void main()
  •     int data[] = {10,9,8,7,6,5,4};
  •     QuickSort(data,7);
  •     for (int i=0;i<7;i++)
  •         cout<<data<<" ";
  •     cout<<"/n";
快速排序是冒泡排序的改进,它通过一次交换能消除多个逆序,这样可以减少逆序时所消耗的扫描和数据交换次数。在最优情况下,它的排序时间复杂度为O(nlog2n)。即每次划分序列时,能均匀分成两个子串。但最差情况下它的时间复杂度将是O(n^2)。即每次划分子串时,一串为空,另一串为m-1(程序中的100K正序和逆序就正是这样,如果程序中采用每次取序列中部数据作为划分点,那将在正序和逆时达到最优)。从100K中正序的结果上看“快速排序”会比“冒泡排序”更慢,这主要是“冒泡排序”中采用了提前结束排序的方法。有的书上这解释“快速排序”,在理论上讲,如果每次能均匀划分序列,它将是最快的排序算法,因此称它作快速排序。虽然很难均匀划分序列,但就平均性能而言,它仍是基于关键字比较的内部排序算法中速度最快者。
冒泡排序的核心思想是扫描数据清单,寻找出现乱序的两个相邻的项目。当找到这两个项目后,交换项目的位置然后继续扫描。重复上面的操作直到所有的项目都按顺序排好:
  • void BubbleSort(int* pData,int Count)
  •     int iTemp;
  •     for(int i=1;i<Count;i++)
  •         for(int j=Count-1;j>=i;j--)
  •             if(pData[j]<pData[j-1])
  •                 iTemp = pData[j-1];
  •                 pData[j-1] = pData[j];
  •                 pData[j] = iTemp;
  • void main()
  •     BubbleSort(data,7);
  •         cout<<data<<" ";
  •     cout<<"/n";
在最优情况下只需要经过n-1次比较即可得出结果,(这个最优情况那就是序列己是正序,从100K的正序结果可以看出结果正是如此),但在最坏情况下,即倒序(或一个较小值在最后),下沉算法将需要n(n-1)/2次比较。所以一般情况下,特别是在逆序时,它很不理想。它是对数据有序性非常敏感的排序算法。
通常的冒泡是单向的,还有一种双向的冒泡算法,也就是说还要进行反向的工作。双向冒泡代码看起来复杂,仔细理一下就明白了,是一个来回震荡的方式。写这段代码的作者认为这样可以在冒泡的基础上减少一些交换:
  • void Bubble2Sort(int* pData,int Count)
  •     int iTemp;
  •     int left = 1;
  •     int right =Count -1;
  •     int t;
  •     do
  •         //正向的部分
  •         for(int i=right;i>=left;i--)
  •            if(pData<pData[i-1])
  •                iTemp = pData;
  •                pData = pData[i-1];
  •                pData[i-1] = iTemp;
  •                t = i;
  •         left = t+1;
  •         //反向的部分
  •         for(i=left;i<right+1;i++)
  •                 iTemp = pData;
  •                 t = i;
  •         right = t-1;
  •     }while(left<=right);
  • void main()
  •     Bubble2Sort(data,7);
  •         cout<<data<<" ";
  •     cout<<"/n";
它是冒泡排序的改良(一次下沉再一次上浮),最优情况和最坏情况与冒泡排序差不多,但是一般情况下它要好过冒泡排序,它一次下沉,再一次上浮,这样避免了因一个数的逆序,而造成巨大的比较。如(2,3,4,…,n-1,n,1),用冒泡排序需要n(n-1)/2次比较,而此排序只要3轮,共比较(n-1)+(n-2)+(n-3)次,第一轮1将上移一位,第二轮1将移到首位,第三轮将发现无数据交换,序列有序而结束。但它同样是一个对数据有序性非常敏感的排序算法,只适合于数据基本有序的排序。
介绍完了快速排序以及其稳定版的冒泡排序,接下来附带介绍三个简单的比较排序。这三个方法很简单,作为跟快速排序对比的排序方法。
(1)直接选择排序
算法思想:首先找到数据清单中的最小的数据,然后将这个数据同第一个数据交换位置;接下来找第二小的数据,再将其同第二个数据交换位置,以此类推。
这种方法类似我们人为的排序习惯:从数据中选择最小的同第一个值交换,在从省下的部分中选择最小的与第二个交换,这样往复下去。
  • void SelectSort(int* pData,int Count)
  •     int iTemp;
  •     int iPos;
  •     for(int i=0;i<Count-1;i++)
  •         iTemp = pData;
  •         iPos = i;
  •         for(int j=i+1;j<Count;j++)
  •             if(pData[j]<iTemp)
  •                 iTemp = pData[j];
  •                 iPos = j;
  •         pData[iPos] = pData;
  •         pData = iTemp;
  • void main()
  •     SelectSort(data,7);
  •         cout<<data<<" ";
  •     cout<<"/n";
简单的选择排序,它的比较次数一定:n(n-1)/2。也因此无论在序列何种情况下,它都不会有优秀的表现(从上100K的正序和反序数据可以发现它耗时相差不多,相差的只是数据移动时间),可见对数据的有序性不敏感。它虽然比较次数多,但它的数据交换量却很少。所以我们将发现它在一般情况下将快于冒泡排序。
(2)直接插入排序
插入法较为复杂,它的基本工作原理是抽出牌,在前面的牌中寻找相应的位置插入,然后继续下一张。算法思想:经过i-1遍处理后,L[1..i-1]己排好序。第i遍处理仅将L插入L[1..i-1]的适当位置,使得L[1..i]又是排好序的序列。要达到这个目的,我们可以用顺序比较的方法。首先比较L和L[i-1],如果L[i-1]≤ L,则L[1..i]已排好序,第i遍处理就结束了;否则交换L与L[i-1]的位置,继续比较L[i-1]和L[i-2],直到找到某一个位置j(1≤j≤i-1),使得L[j] ≤L[j+1]时为止。
  • void InsertSort(int* pData,int Count)
  •     int iTemp;
  •     int iPos;
  •         iTemp = pData;
  •         iPos = i-1;
  •         while((iPos>=0) && (iTemp<pData[iPos]))
  •             pData[iPos+1] = pData[iPos];
  •             iPos--;
  •         pData[iPos+1] = iTemp;
  • void main()
  •     InsertSort(data,7);
  •         cout<<data<<" ";
  •     cout<<"/n";
简单的插入排序,每次比较后最多移掉一个逆序,因此与冒泡排序的效率相同。但它在速度上还是要高点,这是因为在冒泡排序下是进行值交换,而在插入排序下是值移动,所以直接插入排序将要优于冒泡排序。直接插入法也是一种对数据的有序性非常敏感的一种算法。在有序情况下只需要经过n-1次比较,在最坏情况下,将需要n(n-1)/2次比较。
(3)归并排序
归并算法(merge),也叫合并算法,指的是将两个已经排序的序列合并成一个序列的操作。
如 设有数列{6,202,100,301,38,8,1}
初始状态: [6] [202] [100] [301] [38] [8] [1]
比较次数  i=1 [6 202 ] [ 100 301] [ 8 38] [ 1 ]    3
           i=2 [ 6 100 202 301 ] [ 1 8 38 ]         4
           i=3 [ 1 6 8 38 100 202 301 ]              4
总计: 11次
  • void MergeSort(int array[], int first, int last)
  •   int mid = 0;
  •   if(first<last)
  •       mid = (first+last)/2;
  •       MergeSort(array, first, mid);
  •       MergeSort(array, mid+1,last);
  •       Merge(array,first,mid,last);
我们可以看到,归并算法运用了递归非常简单,归并排序是一种非就地排序,将需要与待排序序列一样多的辅助空间。在使用它对两个己有序的序列归并,将有无比的优势。其时间复杂度无论是在最好情况下还是在最坏情况下均是O(nlog2n)。对数据的有序性不敏感。若数据节点数据量大,那将不适合。但可改造成索引操作,效果将非常出色。
最后,我在网上找到一个最漂亮的快速排序代码,使用C++模板类来写的,以作为本篇文章的结尾:
  • //MyData.h文件
  • class CMyData
  • public:
  •     CMyData(int Index,char* strData);
  •     CMyData();
  •     virtual ~CMyData();
  •     int m_iIndex;
  •     int GetDataSize(){ return m_iDataSize; };
  •     const char* GetData(){ return m_strDatamember; };
  •     //这里重载了操作符:
  •     CMyData& operator =(CMyData &SrcData);
  •     bool operator <(CMyData& data );
  •     bool operator >(CMyData& data );
  • private:
  •     char* m_strDatamember;
  •     int m_iDataSize;
  • MyData.cpp文件
  • CMyData::CMyData():
  • m_iIndex(0),
  • m_iDataSize(0),
  • m_strDatamember(NULL)
  • CMyData::~CMyData()
  •     if(m_strDatamember != NULL)
  •         delete[] m_strDatamember;
  •     m_strDatamember = NULL;
  • CMyData::CMyData(int Index,char* strData):
  • m_iIndex(Index),
  • m_iDataSize(0),
  •     m_iDataSize = strlen(strData);
  •     m_strDatamember = new char[m_iDataSize+1];
  •     strcpy(m_strDatamember,strData);
  • CMyData& CMyData::operator =(CMyData &SrcData)
  •     m_iIndex = SrcData.m_iIndex;
  •     m_iDataSize = SrcData.GetDataSize();
  •     strcpy(m_strDatamember,SrcData.GetData());
  •     return *this;
  • bool CMyData::operator <(CMyData& data )
  •     return m_iIndex<data.m_iIndex;
  • bool CMyData::operator >(CMyData& data )
  •     return m_iIndex>data.m_iIndex;
  • //主程序部分
  • #include "MyData.h"
  • template <class T>
  • void run(T* pData,int left,int right)
  •     int i,j;
  •     T middle,iTemp;
  •     i = left;
  •     j = right;
  •     //下面的比较都调用我们重载的操作符函数
  •     do{
  •             i++;
  •             j--;
  •         if(i<=j)//找到了一对值
  •             //交换
  •             iTemp = pData;
  •             pData = pData[j];
  •             pData[j] = iTemp;
  •             i++;
  •             j--;
  •     if(left<j)
  •     if(right>i)
  • void QuickSort(T* pData,int Count)
  • void main()
  •     CMyData data[] = {
  •       CMyData(8,"xulion"),
  •       CMyData(7,"sanzoo"),
  •       CMyData(6,"wangjun"),
  •       CMyData(5,"VCKBASE"),
  •       CMyData(4,"jacky2000"),
  •       CMyData(3,"cwally"),
  •       CMyData(2,"VCUSER"),
  •       CMyData(1,"isdong")
  •     QuickSort(data,8);
  •     for (int i=0;i<8;i++)
  •         cout<<data.m_iIndex<<" "<<data.GetData()<<"/n";
  •     cout<<"/n";
GMT+8, 2026-11-22 09:54 , Processed in 0.379270 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
