查看: 1009|回复: 0
2014年三面翻成了国内最流行的媒体
发表于 2014-11-16 10:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        “三面翻调查改过广泛的广告媒体为21世纪,以其高节奏的运动和三倍的表现空间,成为最流行的国内外广告媒体。的广告+3=3倍的市盈率:静态广告关注率约为20%,在10%20%三面翻动态广告的副作用,20%,30%,双方的影响和三面翻效果的影响可以达到70%!!!!!三面翻广告牌更具美感,动感,符合城市的发展,它不仅表达了一个愿望,产品优势刺激人们购买,但也成为一个大的现代城市美丽的风景。三面翻晚上都在各种光线投射变华丽夺目,让谁走在夜晚的人一定要看,特定的情景,晚上比白天更深刻的印象。三面翻广告牌在楼宇电视已经成为现代城市的焦点,不仅是企业产品广告,在一定程度上,也是一个城市的名片。其主要组成部分包括:<BR>1,电子设备:1)数字定位:以完美的结合,和电机是新一代的绘画灯箱改变定位系统; (2)智能传感器定位:经过多年的测试,精确定位的影像令您满意; (3)时钟运行控制:自动24小时运行控制,系统操作简单,方便; (4)图像智能玩法:可根据需要来调整图片的播放格式; (5)控制面板:采用人体触摸屏控制; 6控制器:无刷电机,内置智能专用控制芯片。 2,安装配件,槽钢,钢结构,是用在3和基本的链接和固定。角度:国家标准5中的5倍,4×4,120-600 - 毫米的长度,等等,根据每三面翻中的具体尺寸,具体数量和大小; <BR>3,结构材料:(1)加强板:框架结构和核心传输的强度,采用钢板冲压画; (2)轴连接器:完成高强度钢零件连接,固定六方轴; (3)电机轴连接器:光洁度高强度钢的加工,连接到固定电机和六方形轴; 4,主要结构:(1)铝合金支架:支持稳定的传动部件的工作,壁厚3 - 4毫米; (2)传输中心轴:六方形不锈钢材料,耐变形性,可根据特殊的要求; (3)核心传动部分:精密机械加工部分包括15种科学的组合,进入传动部件的心脏,是实现三面翻技术原理的重要设备。材料具有的耐磨损性,耐老化性和耐尼龙和玻璃纤维,在温度条件和沙可变形的保持正常的工作环境。材料根据公司的比例经过多年的实践后确定严格的标准; (4)电机和减速机,日本进口,低速永磁同步电机,东胜的完美结合国内高性能提供了保证长期和三面翻稳定运行; 5,三段的结构:(1)主体框架,国产优质铝合金型材时,严格的检验标准,行业根据轴承,功能和结构的变化,材料厚度介乎1.5至4.0mm ; (2)合金三棱柱:3棱镜制成的成形的铝合金型材,共有132毫米宽,材料厚度1.8毫米。根据该抗变形,抗变形和应变能力的要求,严格的老化测试。使每一件直线度和三棱镜的韧性强度铝合金的实现就更好了。三通过定期翻转,形成三面翻厂家的不同的广告画面,在有限的广告空间,演绎的三倍同事的信息也得到船更好的效果,提高经济效益,它增加了一个独特的城市动感和活力。
GMT+8, 2026-11-22 10:31 , Processed in 0.387526 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
