查看: 1195|回复: 0
简要分析问题的过程中使用电梯装饰
发表于 2014-11-17 11:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电梯装饰的使用在这个过程中,一般会有什么问题吗?这是更担心,因为电梯使用相关联的。此外,为我们正确处理解决这些问题,我们通常可以使用电梯,让它更好的为我们提供服务。下面,我们将描述其中之一。
                                                        由于发展需要,或需要整体建筑装饰转换、豪华电梯装饰的需要,例如在机舱地板安装在大理石或花岗岩,汽车接近安装一些复合装饰材料,如密度板,这样整个电梯成为奢侈品。然而,这带来了一个问题,这将使汽车的重量大大增加,从而影响电梯的平衡系数。因此,为了使平衡系数保持不变,将增加体重的方法达到目的,以便电梯安全运行。然而,从专业的角度来看,这是不好的做法,但会使整个电梯的质量减少,增加安全隐患。
                                                        从专业的角度来看,汽车,重系统的总质量增加,会降低电梯的安全系数,从而增加磨损钢丝绳牵引,牵引绳槽。此外,它还将影响电梯加速和减速的操作,和一些安全组件,如安全钳,缓冲,所以是很不利的电梯。
                                                        电机1的影响
                                                        汽车重量增加,会增加电梯运行的能源消耗。如果电机功率幅度很小,所以它会使电梯出现开始后倒拉现象,或汽车下滑,顶级的现象。
                                                        2号电梯,制动效果
                                                        电梯质量增加,因此将惯性很大,所以电梯启动和制动加速度变得小,所以电梯制动困难,容易滑落的现象。
                                                        影响安全钳,3的缓冲区
                                                        安全钳,缓冲区,他们有一定的范围,如果超出这个范围,然后安全保护装置不工作,不会增加电梯的安全。
GMT+8, 2026-11-3 06:10 , Processed in 0.401009 second(s), 28 queries , Gzip On.
