查看: 710|回复: 0
华擎Z97X Killer战神的荣耀
发表于 2014-11-17 12:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩家最终版本z97x杀手属于辽宁华擎主板的三种主要产品线,所以一旦上市受到了玩家的广泛关注。尤其是在电子竞技巨头SK俱乐部和传统的合作,并成为唯一指定产品,但也受推崇和广大的电子竞技选手。
合成的球员最终z97x杀手
主板是基于英特尔Z97芯片设计,支持lga 1150英特尔处理器接口。主板的电源部分,采用8电源的设计组合,超合金的电感和电容12 K白金配置,最大限度地保证平台的稳定性。主板也采用ATX大平板式设计,为用户提供了丰富的拓展空间,加上一个大的合金材料的散热片,使冷量主板。
处理器和电源部分
磁盘接口和内存插槽
主板的PCI扩展,同三高速PCI娥x16插槽,第3的PCI - E X1插槽,支持双显卡交火,三路,可以满足不同玩家的图形扩展需求。磁盘接口也很丰富,包括六个SATA接口,3 1套SATA接口表示,高速M 2接口。包括2米的接口和接口可以提供10 GB / s的SATA表达的理论带宽速度更快,从而发挥潜在的SSD的读写速度。
扩展槽部分
用一个PS / 2组合接口主板上的磁盘接口部分,两个USB 2接口,VGA或DVI / 1组HDMI视频输出接口,六个USB 3接口,千兆以太网网络接口,1组8个高清频道的音频接口,数字光纤音频输出。记忆的一部分,四DDR 3槽,最大可以支持32 GB的内存双通道组合,并允许用户内存超频到3200兆赫频率。
后面的接口部分
合成的球员最终z97x电子竞技玩家杀手版是专门设计的产品,从豪华的八相供电12 K白金,电容和DDR3 3200 +超频内存插槽等。可以看出,在综合解释超材料,超稳定,可靠的“超级合金”的概念;配备M 2高速接口,该鼠标接口,杀手E2200电子竞技的盔甲卡和新的热设计,也满足了他们的承诺,电子竞技玩家终极体验;玩家能够最终z97x杀手版主板的性能是合成电子竞技玩家一个满意的答复。
相关帖子
GMT+8, 2026-11-4 02:10 , Processed in 0.562037 second(s), 32 queries , Gzip On.
