楼主: grs432
[已解决] 块与块连线程序求助
已领礼包: 1268个
发表于 2014-12-2 21:04:40 | 显示全部楼层
grs432 发表于 2014-12-2 20:40
您说的对,我弄错了。前面是个txtbox,写过滤前缀名,后边是显示层的list。这样子应该对吧!!不用加开启 ...
没有安装 7.0 ODCL
先暂存下控件函数
  1. (defun c:huilu_form1_filter_OnEditChanged (NewValue / lyrs)
  2.   (if (/= NewValue "")
  3.     (progn
  4.       (setq
  5.         lyrs (vl-remove-if-not
  6.                '(lambda        (x)
  7.                   (wcmatch (strcat newvalue "*"))
  8.                 )
  9.                (acad_strlsort (mapcar 'car (xd::object:get "layer")))
  10.              )
  11.       )
  12.       (dcl_control_setcomboboxstyle huilu_form1_layer 2)
  13.       (dcl_combobox_addlist huilu_form1_layer lyrs)
  14.       (dcl_combobox_setcursel huilu_form1_layer 0)
  15.     )
  16.     (progn
  17.       (dcl_control_setcomboboxstyle huilu_form1_layer 13)
  18.       (dcl_combobox_setcursel
  19.         huilu_form1_layer
  20.         (vl-position
  21.           (getvar "clayer")
  22.           (mapcar 'car (xd::object:get "layer"))
  23.         )
  24.       )
  25.     )
  26.   )
  27. )
发表于 2014-12-3 00:32:59 来自手机 | 显示全部楼层
st真没话说! 下次我有要求,也找你帮忙编哈!
已领礼包: 1268个
发表于 2014-12-3 07:50:20 | 显示全部楼层
刚刚拿到最新的 API, xd::table:make 函数会进行改进,制作出的将更加美观些,另外界面增加图层过滤,利用这个节目再增加个查询及修改命令
ST老师,,我现在在测试过程中,,又有了点新的想法,字典的问题,我想通过EXCEL的特性,将选定第一列做为其它参数的设定,这样子在UI界面只选择一项,其它参数与之对应,这样子减少了操作步骤。。如下  详情 回复 发表于 2014-12-3 11:21
 楼主| 发表于 2014-12-3 11:21:58 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-12-3 07:50
刚刚拿到最新的 API, xd::table:make 函数会进行改进,制作出的将更加美观些,另外界面增加图层过滤,利用 ...
ST老师,,我现在在测试过程中,,又有了点新的想法,字典的问题,我想通过EXCEL的特性,将选定第一列做为其它参数的设定,这样子在UI界面只选择一项,其它参数与之对应,这样子减少了操作步骤。。{:soso_e144:}如下图,只留2个参数在UI,其它的参数可以随选择产品后自动产生,前提已写在字典中了。这样子可以减少在UI界面的选择了。这个只是我又1个想法,,不知道您赞同不!
另外问一下有时候老是“ADS 请求错误”是什么原因???
已领礼包: 1268个
发表于 2014-12-3 11:39:13 来自手机 | 显示全部楼层
grs432 发表于 2014-12-3 11:21
ST老师,,我现在在测试过程中,,又有了点新的想法,字典的问题,我想通过EXCEL的特性,将选定第一列做 ...
这个数据格式上面有个帖子就给你提过,是不是一行是一个产品,哪些固定,哪些可选
你先考虑下这些数据格式,图中可以仅保存产品,型号在你的xls中提取
唉!我当时没有理解您的意思,现在测试的时候才发现。真是想的太少了,我想我以后在回您的帖子的时候,还是想好了再回,这几次都是见到您的成果过于兴奋了,没有考虑到关键点,反正不忙的话,我就读读XD的函数库吧,  详情 回复 发表于 2014-12-3 12:04
 楼主| 发表于 2014-12-3 12:04:14 | 显示全部楼层
你先考虑下这些数据格 ...
唉!我当时没有理解您的意思,现在测试的时候才发现。真是想的太少了,我想我以后在回您的帖子的时候,还是想好了再回,这几次都是见到您的成果过于兴奋了,没有考虑到关键点,反正不忙的话,我就读读XD的函数库吧,先把有些函数的功能理解一下,方法以后与您的沟通。
另外上边所列的产品号在最后的EXCEL是不列出来的,因为他和程序最终选的那个块名或编号是一样的。
之所以在此增加,就是您说了,为了统一产品,减少UI界面的参数。。
已领礼包: 1268个
发表于 2014-12-3 14:02:46 来自手机 | 显示全部楼层
grs432 发表于 2014-12-3 12:04
唉!我当时没有理解您的意思,现在测试的时候才发现。真是想的太少了,我想我以后在回您的帖子的时候,还 ...
参数多的时候要确定哪些是国定组合,哪些是可选
这次是教训,以后我就注意这个问题了!!  详情 回复 发表于 2014-12-3 14:28
 楼主| 发表于 2014-12-3 14:28:22 | 显示全部楼层
这次是教训,以后我就注意这个问题了!!
已领礼包: 3199个
发表于 2014-12-3 17:12:30 | 显示全部楼层
块连线整成航母设计啦{:soso_e113:}
已领礼包: 1268个
发表于 2014-12-3 17:22:02 来自手机 | 显示全部楼层
lucas3 发表于 2014-12-3 17:12
块连线整成航母设计啦
从设计、制图、编程角度给大家一个参考
ST大师助人为乐的精神那是没话讲, 感觉整的太专业也不是好事,应往通用性上面考虑,  详情 回复 发表于 2014-12-3 17:33
已领礼包: 3199个
发表于 2014-12-3 17:33:53 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-12-3 17:22
从设计、制图、编程角度给大家一个参考
ST大师助人为乐的精神那是没话讲,{:soso_e179:}
感觉整的太专业也不是好事,应往通用性上面考虑,{:soso_e113:}
以前面的版本是通用的,叫回路连线,画线引回路号。我个人在考虑问题上也是往通用方向上的,以前的版本本帖子上有的,回路上这个可以媲美天正,可以画弧线和直线,通吃的做法。至于后边增加的位置,也算是正好用上了  详情 回复 发表于 2014-12-3 18:10
 楼主| 发表于 2014-12-3 18:10:28 | 显示全部楼层
lucas3 发表于 2014-12-3 17:33
ST大师助人为乐的精神那是没话讲,
感觉整的太专业也不是好事,应往通用性上面考虑,{:sos ...
以前面的版本是通用的,叫回路连线,画线引回路号。我个人在考虑问题上也是往通用方向上的,以前的版本本帖子上有的,回路上这个可以媲美天正,可以画弧线和直线,通吃的做法。至于后边增加的位置,也算是正好用上了新的函数库,也检查出函数库的不足。
对于电气专业算是通用的了。{:soso_e121:}
已领礼包: 1268个
发表于 2014-12-3 18:19:21 来自手机 | 显示全部楼层
grs432 发表于 2014-12-3 18:10
以前面的版本是通用的,叫回路连线,画线引回路号。我个人在考虑问题上也是往通用方向上的,以前的版本本 ...
你这个给我个提醒,提示矢高时回车就绘折线,包括后面增删节点
老师能看一下私信吗?你在QQ群吗?  详情 回复 发表于 2014-12-3 19:33
 楼主| 发表于 2014-12-3 19:33:47 | 显示全部楼层
程序要再优化吗?可要费您时间了呀!!
已领礼包: 1268个
发表于 2014-12-3 19:58:49 来自手机 | 显示全部楼层
grs432 发表于 2014-12-3 19:33
程序要再优化吗?可要费您时间了呀!!
这个不费时的,加个if而已,只是说一个标准问题,都是弧连接?用不到直线连接?
增加一个适应性,也不影响现在的功能
GMT+8, 2026-11-3 00:51 , Processed in 0.614877 second(s), 64 queries , Gzip On.
