查看: 4838|回复: 22
[求助] 求和列出公式
发表于 2014-11-18 18:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:tt(/ get len n m name ent ass ass2)
  2.   (setq get (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  3.   (setq len (sslength get))
  4.   (setq n 0
  5.   m 0)
  6.   (while (< n len)
  7.     (setq name (ssname get n))
  8.     (setq ent (entget name))
  9.
  10.     (setq ass (atof (rtos (cdr (assoc 42 ent))2 2)))
  11.     (setq m (+ ass m))
  12.     (setq n (1+ n))
  13.     (setq ss (cdr (assoc 42 ent)))
  14.     (princ (strcat (rtos ss 2 2) "+"));这句为什么不能用(setq cat (strcat (rtos ss 2 2) "+"))给值
  15.     );while
  16.     (princ )
  17.   )
已经求出总和了,就是列出工式10+20+30+50=总和,实现不出来了.
最后=号,也没出来。忘高手指导下.再次感谢
已领礼包: 145个
发表于 2014-11-18 18:35:53 | 显示全部楼层
到这个地方,你打印下SS的值是什么?
如:10+20+30+50+ 没有=号  详情 回复 发表于 2014-11-18 19:02
已领礼包: 264个
发表于 2014-11-18 18:48:19 来自手机 | 显示全部楼层
加是累积,先有基准再strcat
是什么意思  详情 回复 发表于 2014-11-18 19:03
 楼主| 发表于 2014-11-18 19:02:23 | 显示全部楼层
到这个地方,你打印下SS的值是什么?
如:10+20+30+50+
没有=号
 楼主| 发表于 2014-11-18 19:03:05 | 显示全部楼层
iLisp 发表于 2014-11-18 18:48
加是累积,先有基准再strcat
是什么意思
已领礼包: 1268个
发表于 2014-11-18 19:11:11 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ get len n m name ent ass ass2 result)
  2.   (if (setq get (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  3.     (progn
  4.       (setq len           (sslength get)
  5.             n           0
  6.             m           0
  7.             result ""
  8.       )
  9.       (while (< n len)
  10.         (setq name   (ssname get n)
  11.               ent    (entget name)
  12.               ss     (cdr (assoc 42 ent))
  13.               ass    (atof (rtos ss 2 2))
  14.               m             (+ ass m)
  15.               n             (1+ n)
  16.               result (strcat (rtos ss 2 2) "+" result)
  17.         )
  18.       ) ;_while
  19.       (princ (strcat (substr result 1
  20.                              (1- (strlen result))
  21.                      )
  22.                      " = "
  23.                      (rtos m 2 2)
  24.              )
  25.       )
  26.     )
  27.   )
  28.   (princ)
  29. )
[*] result "" 这句不明白了,为什么开始要新建这个空字符 [*] [*] result (strcat (rtos ss 2 2) "+" result) 要加这个空字符才能成功 [*] result (strcat (rtos ss 2 2) "+" )如不加空字符  详情 回复 发表于 2014-11-19 08:29
这个可以,代码我还能看懂  详情 回复 发表于 2014-11-18 19:30
已领礼包: 2226个
发表于 2014-11-18 19:16:00 | 显示全部楼层
  (setq n 0
m nil)
  (while (< n len)
    (setq ass (cdr (assoc 42 ent)))
    (setq m (cons ass m))
    (setq n (1+ n))
    (princ (apply 'strcat (append (cdr (apply 'append (mapcar'(lambda (e) (list "+"(rtos e 2 2) )) m))) (list "=" (rtos (apply '+ m) 2 2)))))
    (princ )
选择对象: 指定对角点: 找到 4 个 选择对象: ; 错误: 参数类型错误: numberp: nil 运行出错了  详情 回复 发表于 2014-11-18 19:20
 楼主| 发表于 2014-11-18 19:20:33 | 显示全部楼层
  (setq len ...
选择对象: 指定对角点: 找到 4 个
运行出错了
可以了,里面好几个函数我还不会哦。可以查帮助学习下。感谢  详情 回复 发表于 2014-11-18 19:41
已修改  发表于 2014-11-18 19:27
发表于 2014-11-18 19:27:10 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ lst)
  2.   (fy:clearcset)
  3.   (if (ssget '((0 . "dimension")))
  4.     (progn
  5.       (setq lst        (mapcar        '(lambda (x) (vlax-get x 'Measurement))
  6.                         (fy:cset->objs)
  7.                 )
  8.       )
  9.       (princ
  10.         (strcat        (apply
  11.                   'strcat
  12.                   (mapcar '(lambda (x) (strcat (rtos x 2 2) "+"))
  13.                           (cdr lst)
  14.                   )
  15.                 )
  16.                 (rtos (car lst) 2 2)
  17.                 " = "
  18.                 (rtos (apply '+ lst) 2 2)
  19.         )
  20.       )
  21.     )
  22.   )
  23.   (princ)
  24. )
no function definition: FY:CLEARCSET 缺少涵数,不用XD函数行不  详情 回复 发表于 2014-11-18 19:29
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
lucas3 + 5 技术引导讨论和指点奖!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2014-11-18 19:29:04 | 显示全部楼层
缺少涵数,不用XD函数行不
这个不是 XD 函数,看签名!  详情 回复 发表于 2014-11-18 19:30
发表于 2014-11-18 19:30:28 | 显示全部楼层
缺少涵数,不用XD函数行不
这个不是 XD  函数,看签名!
令: 命令: tt ; 错误: no function definition: FY:CLEARCSET 那运行就了错,是怎么回事哦  详情 回复 发表于 2014-11-18 19:32
 楼主| 发表于 2014-11-18 19:30:55 | 显示全部楼层
这个可以,代码我还能看懂
 楼主| 发表于 2014-11-18 19:32:03 | 显示全部楼层
Free-Lancer 发表于 2014-11-18 19:30
这个不是 XD  函数,看签名!
令:
那运行就了错,是怎么回事哦
 楼主| 发表于 2014-11-18 19:41:34 | 显示全部楼层
amwkto2011 发表于 2014-11-18 19:20
选择对象: 指定对角点: 找到 4 个
运行出错了
 楼主| 发表于 2014-11-19 08:29:40 | 显示全部楼层
  •       result "" 这句不明白了,为什么开始要新建这个空字符
    登录/注册后可看大图
  •     result (strcat (rtos ss 2 2) "+" result) 要加这个空字符才能成功
  •    result (strcat (rtos ss 2 2) "+" )如不加空字符就会失败
  •   只有这两句不明白了,大师指导下。
    登录/注册后可看大图
听你这么一说明白了,昨晚想了好晚都不明白。谢谢哦  详情 回复 发表于 2014-11-19 08:53
你要做累加操作,那么初始值要设置为0, 如果你要做累乘,那么初始值要设置为1 你这个是字符串的连接,那么初始值就是 ""  详情 回复 发表于 2014-11-19 08:50
GMT+8, 2026-11-6 07:07 , Processed in 0.912007 second(s), 69 queries , Gzip On.
