查看: 2578|回复: 8
[求助] 求和
已领礼包: 2226个
发表于 2014-11-18 19:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq a (list '(1 1 1 1 1 1) '(1 1 1 1 1) '(1 1 1 1) '(1 1 1)))
(setq b (list '(2 2 2 2) '(2 2 ) '(2)))
(setq c (list '(3 3 3) '(3 3) '(3)))
求(A表中一个+B表中一个+C表中一个)<10
(A表中一个+B表中一个)<10
(B表中一个+C表中一个)<10
(A表中一个+C表中一个)<10的集合
比如:'(1 1 1 1 1 1)+'(2 2 )=10
'(1 1 1)+'(2)+'(3)=8
发表于 2014-11-18 19:29:29 | 显示全部楼层
表中表就是排列组合了
大师,我没有说清楚!  详情 回复 发表于 2014-11-18 19:41
已领礼包: 2226个
 楼主| 发表于 2014-11-18 19:41:34 | 显示全部楼层
Free-Lancer 发表于 2014-11-18 19:29
表中表就是排列组合了
大师,我没有说清楚!
_$ (tt) (((1 1 1) (2) (3)) ((1 1 1) (2 2) (3)) ((1 1 1 1) (2) (3)) ((1 1 1 1 1) (2) (3))) _$  详情 回复 发表于 2014-11-19 10:48
先把每个 apply ‘+ 后建立索引,用索引去计算  详情 回复 发表于 2014-11-18 20:18
发表于 2014-11-18 20:18:01 | 显示全部楼层
cable2004 发表于 2014-11-18 19:41
大师,我没有说清楚!
发表于 2014-11-19 10:48:44 | 显示全部楼层
大师,我没有说清楚!
  1. (defun tt (/ a b c aa bb cc aa1 bb1 cc1 lst)
  2.   (setq        a  (list '(1 1 1 1 1 1) '(1 1 1 1 1) '(1 1 1 1) '(1 1 1))
  3.         b  (list '(2 2 2 2) '(2 2) '(2))
  4.         c  (list '(3 3 3) '(3 3) '(3))
  5.         aa (mapcar '(lambda (x) (list (apply '+ x) x)) a)
  6.         bb (mapcar '(lambda (x) (list (apply '+ x) x)) b)
  7.         cc (mapcar '(lambda (x) (list (apply '+ x) x)) c)
  8.   )
  9.   (while aa
  10.     (setq bb1 bb)
  11.     (while bb1
  12.       (setq cc1 cc)
  13.       (while cc1
  14.         (setq lst (cons (list (car aa) (car bb1) (car cc1)) lst))
  15.         (setq cc1 (cdr cc1))
  16.       )
  17.       (setq bb1 (cdr bb1))
  18.     )
  19.     (setq aa (cdr aa))
  20.   )
  21.   (vl-remove nil
  22.              (mapcar '(lambda (x)
  23.                         (if (> (apply '+ (mapcar 'car x)) 10)
  24.                           nil
  25.                           (mapcar 'cadr x)
  26.                         )
  27.                       )
  28.                      lst
  29.              )
  30.   )
  31. )
_$ (tt)
_$
已领礼包: 604个
发表于 2014-11-19 11:30:30 | 显示全部楼层
(apply '+ (mapcar '(lambda(x) (apply '+ x)) (list '(1 1 1 1 1 1) '(1 1 1 1 1) '(1 1 1 1) '(1 1 1))))=》18
已领礼包: 344个
发表于 2014-11-19 21:57:21 | 显示全部楼层
穷举法:
(defun c:tt (/ ll)
  (setq b (list '(2 2 2 2) '(2 2) '(2)))
  (foreach aa a
    (foreach bb        b
      (foreach cc c
        (if (<
              (+ (apply '+ aa)
                 (apply '+ bb)
                 (apply '+ cc)
              10
          (setq ll (cons (list aa bb cc) ll))
  (princ ll)
  (princ)
已领礼包: 2226个
 楼主| 发表于 2014-11-22 15:27:41 | 显示全部楼层
谢谢各位大师,现在只是举例,只有3个表,如果是N个呢!
(setq n (list '(3 3 3) '(3 3) '(3)))
(A表中一个+B表中一个)<10
(B表中一个+C表中一个)<10
(A表中一个+C表中一个)<10的集合
已领礼包: 604个
发表于 2014-11-22 16:13:19 来自手机 | 显示全部楼层
N表弄成一个表,然后循环
GMT+8, 2026-11-6 07:07 , Processed in 0.436525 second(s), 46 queries , Gzip On.
