查看: 3498|回复: 3
[发布] AutoCad2015版本中已废弃的命令和系统变量
已领礼包: 229个
发表于 2014-11-18 22:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示:时代在发展,文明在进步。唯有不断扬弃,才能与时俱进。AutoCAD2015已经发布日久,变化极大,是该更新的时候了!
命令
说明 附加信息 AutoCAD AutoCAD LT
DASHBOARD 打开“面板”。 替换为 RIBBON。 X X
DASHBOARDCLOSE 关闭“面板”。 替换为 RIBBONCLOSE。 X X
DDEDIT 编辑单行文字、标注文字、属性定义和功能控制边框。 替换为 TEXTEDIT。 X X
DDPTYPE 指定点对象的显示模式及大小。 替换为 PTYPE。 X X
DDVPOINT 设置三维观察方向。 替换为 VPOINT。 X X
ONLINECOLNOW 使用 AutoCAD WS 启动联机任务,其中由您所邀请的用户可以同时查看和编辑您的当前图形。 已替换为可打开 AutoCAD 360 的 ONLINEAUTOCAD360。 X X
POINTCLOUD 提供用于创建和附着点云文件的选项。 使用 POINTCLOUDATTACH 或其他特定的点云命令处理点云。 X
POINTCLOUDCLIP 创建和修改剪裁边界,这些边界定义哪些点将显示在选定的点云中。 由 POINTCLOUDCROP 替换。 X
POINTCLOUDINDEX 根据扫描文件创建带索引的点云(PCG 或 ISD)文件。 索引扫描文件不再受支持。 X
POINTCLOUDINTENSITYEDIT 打开“点云强度颜色映射”对话框,从中可以控制设置,这些设置可帮助用户使用不同颜色设置分析点云。 由 POINTCLOUDCOLORMAP 替换。 X
系统变量                         说明                         附加信息                         AutoCAD                          AutoCAD LT
CLASSICKEYS 设置 DOS 和 Windows 标准间的多个控制键的行为。 MS DOS 控制当按键为 Ctrl-C 时取消;当按键为 Ctrl-V 时循环视口。 X X
DASHBOARDSTATE 确定“面板”窗口是否处于活动状态。 已删除。 X X
PREVIEWEFFECT 指定用于预览对象选择的视觉效果。 已删除。 X X
PREVIEWFACEEFFECT 指定用于预览面子对象选择的视觉效果。 已删除。 X
RIBBONCONTEXTSELECT 控制单击或双击对象时功能区上下文选项卡的显示方式。 已删除。 X X
另附:2014 版本中已废弃的命令和系统变量
命令 说明 附加信息 AutoCAD AutoCAD LT
AUTOCOMPLETE 控制在命令提示下有哪些类型的自动化命令显示功能可用。 替换为 INPUTSEARCHOPTIONS。 X X
EDITINFUSION 在 Inventor Fusion 中编辑实体和曲面。 已删除。 X
ONLINEUPLOAD 将指定图形文件上载到 Autodesk 360。 替换为 ONLINEOPENFOLDER。此外,已修改自动上载过程。现在,可以在“选项”对话框的“Autodesk 360”选项卡中启用或禁用所有图形的上载功能。                                                    X X
OPENONMOBILE 一份通知将发送到您的移动设备上以便您打开当前图形。 通过电子邮件来发送通知。 X X
AUTOCOMPLETEDELAY 控制在自动键盘功能显示在命令提示中之前所花费的时间。 替换为 INPUTSEARCHDELAY X X
AUTOCOMPLETEMODE 控制在命令提示中有哪些类型的自动化键盘功能可用。 替换为 INPUTSEARCHOPTIONS X X
AUTOLOAD 控制 AutoCAD 如何自动加载特定的可执行文件。 由 SECURELOAD 替换。 X
AUTOLOADPATH 控制 AutoCAD 在其中加载 acad.lsp/fas/vlx、acaddoc.lsp/fas/vlx 和 acad.dvb 文件的文件夹。 由 TRUSTEDDOCDOMAINS 和 TRUSTEDDOCPATHS 替换。 X
LISPENABLED 指示是否在当前的 AutoCAD 任务中启用 AutoLISP。 由 SAFEMODE 替换。 X
ONLINEDOCUMENTS 存储是否可以直接打开图形文件并将其保存到 Autodesk 360。 已删除。 X X
2013 版本中已废弃的命令和系统变量
GETLINK 获取对当前文档的链接以进行粘贴或使用电子邮件发送。 已从产品中删除。 X X
MANAGEUPLOADS 管理其他文档的上载。 已从产品中删除。 X X
消息 显示有关对 AutoCAD WS 图形的更新的消息。 已从产品中删除。 X X
ONLINEDRAWINGS 打开 Web 浏览器以访问所有联机文档。 已从产品中删除。 X X
OPENONLINE 在 AutoCAD WS 中打开当前图形。 已从产品中删除。 X X
SHARE 使当前图形可供其他 AutoCAD WS 用户使用。 替换为 ONLINESHARE。 X X
SHAREWITHSEEK 将选定块或当前图形上载到 Autodesk Seek 网站。 已从产品中删除。 X X
UPLOAD 将当前文档上载到 Autodesk 360。 已从产品中删除。 X X
UPLOADFILES 打开“文件”对话框以上载其他文档。 已从产品中删除。 X X
WHATSNEW 打开“新功能专题研习”。 已从产品中删除。 X
ACISOUTVER 控制使用 ACISOUT 命令创建的 SAT 文件的 ACIS 版本。 已从产品中删除。 X
PROXYWEBSEARCH 指定 AutoCAD 检查 Object Enabler 的方式。 已从产品中删除。 X X
RASTERPREVIEW 控制是否将 BMP 预览图像随图形一起保存。 替换为 THUMBSAVE。 X X
评分
参与人数 2D豆 +10 收起 理由
炫翔 + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
newer + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 5800个
发表于 2014-11-19 11:12:42 | 显示全部楼层
非常好!感谢楼主!
发表于 2014-11-19 21:56:07 | 显示全部楼层
标记,一般的插件涉及不到这些吧
发表于 2014-11-28 08:09:56 | 显示全部楼层
系统变量一般不去碰,命令一般用菜单。SO,几乎没有影响。
GMT+8, 2026-11-6 09:15 , Processed in 0.487358 second(s), 42 queries , Gzip On.
