查看: 4013|回复: 0
[发布] AutoCAD2015版本中新的命令和系统变量
已领礼包: 229个
发表于 2014-11-18 23:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2015 版本中新的命令和系统变量
新命令
说明                         AutoCAD                         AutoCAD LT
GEOMAPIMAGE 将联机地图的一部分捕获到称为地图图像的对象,然后将其嵌入在绘图区域中。 X X
GEOMAPIMAGEUPDATE 从联机地图服务重新加载地图图像并且可以选择重置其分辨率,以便提供最佳的屏幕查看效果。 X X
NEWTAB 将显示一个新选项卡,用户可通过该选项卡直接访问文件、学习资源、Autodesk 360 及更多内容。 X X
ONLINEAUTOCAD360 在默认浏览器中启动 AutoCAD 360。 X X
PMTOGGLE 控制是打开还是关闭性能录制器。“性能录制器”工具可用于记录性能问题,以供 Autodesk 进行分析。 X
POINTCLOUDCOLORMAP 显示“点云颜色映射”对话框,用于定义强度、标高和分类点云样式化的设置。 X
POINTCLOUDCROP 将选定的点云裁剪为指定的多边形、矩形或圆形边界。 X
POINTCLOUDMANAGER 显示“点云管理器”选项板,用于控制点云项目、面域和扫描的显示。 X
POINTCLOUDMANAGERCLOSE 关闭点云管理器。 X
POINTCLOUDSTYLIZE 控制点云的颜色。 X
POINTCLOUDUNCROP 从选定的点云永久删除所有裁剪区域。 X
PTYPE 指定点对象的显示样式及大小。 X X
TEXTALIGN 垂直、水平或倾斜对齐多个文字对象。 X X
RECAP 在 AutoCAD 中启动 Autodesk ReCap。 X
新系统变量                         说明                         AutoCAD                          AutoCAD LT
COLORTHEME 将功能区、选项板和若干其他界面元素的颜色主题设置为深色或浅色。 X X
COMMANDPREVIEW 控制是否显示命令的可能结果的预览。 X X
COMPLEXLTPREVIEW 控制是否在交互式操作期间显示复杂线型的预览。 X X
FBXIMPORTLOG 控制“FBX 输入”是否创建一个日志文件。 X X
HIGHLIGHTSMOOTHING 控制对象亮显的反走样效果。 X X
HPLINETYPE 控制填充图案中线型的显示。 X X
LAYOUTTAB 控制是否显示“模型”和“布局”选项卡。 X X
MTEXTAUTOSTACK 控制 MTEXT 命令的自动堆叠。 X X
MTEXTDETECTSPACE 控制是否在 MTEXT 命令中将键盘上的空格键用于创建列表项。 X X
NEWTABMODE 指定在文件选项卡栏上单击加号 (+) 是显示一个新选项卡还是打开一个新图形。 X X
ORBITAUTOTARGET 控制为 3DORBIT 命令获取目标点的方式。 X
OSNAPOVERRIDE 确定是否已强制使用“OSNAP”对话框中的对象捕捉设置。 X X
PCMSTATE 指示点云管理器处于打开状态还是关闭状态。 X
POINTCLOUDLIGHTING 控制点云的光源效果的显示方式。 X X
POINTCLOUDLIGHTSOURCE 当光源处于打开状态时,确定点云的光源。 X X
POINTCLOUDLOD 为点云设置点显示的密度级别。 X X
POINTCLOUDPOINTMAXLEGACY 仅适用于传统(2015 之前)点云。设置可以为所有附着到图形的传统点云显示的最大点数。 X X
POINTCLOUDPOINTSIZE 控制新点云对象的点的大小。 X X
POINTCLOUDSHADING 指定点云中的点的亮度是漫射还是镜面反射。 X X
POINTCLOUDVISRETAIN 控制传统图形(在 AutoCAD 2014 中创建的)是否保留单个扫描(RCS 文件)的打开或关闭状态和由附着的点云项目(RCP 文件)参照的面域。 X X
SORTORDER 指定是使用自然排序顺序还是 ASCII 值来排序图层列表。 X X
STATUSBARSTATE 指示状态栏是否可见。 X X
TEXTALIGNMODE 存储对齐文字的对齐选项。 X X
TEXTALIGNSPACING 存储对齐文字的间距选项。 X X
TEXTALLCAPS 在 CAPS LOCK 处于活动状态时,控制 MTEXT 和 TEXT/DTEXT 的自动更正。 X X
TEXTAUTOCORRECTCAPS 控制是否为多行文字和文字自动关闭 Caps Lock。 X X
另附一:AutoCAD2014 版本中新的命令和系统变量
新命令                         说明                         AutoCAD                         AutoCAD LT
DESIGNFEEDCLOSE 关闭“设计提要”选项板。 X X
DESIGNFEEDOPEN 打开“设计提要”选项板。 X X
FILETAB 显示位于绘图区域顶部的“文件”选项卡。 X X
FILETABCLOSE 隐藏位于绘图区域顶部的“文件”选项卡。 X X
GEOLOCATEME 显示或隐藏用于显示您当前位置的指示器。 X X
GEOMAP 将在当前视口中通过联机地图服务显示地图。 X X
GEOMARKLATLONG 将位置标记放置在由纬度和经度定义的位置上。 X X
GEOMARKME 将位置标记放置在模型空间中与您的当前位置相对应的位置。 X X
GEOMARKPOINT 将位置标记放置在模型空间中的指定点处。 X X
GEOMARKPOSITION 将位置标记放置在指定的位置。 X X
GEOREMOVE 从图形文件中删除所有地理位置信息。 X X
GEOREORIENTMARKER 修改地理标记的方向和位置,而不更改其纬度和经度特性。 X X
INPUTSEARCHOPTIONS 控制命令行中使用“自动完成”和“自动更正”建议的设置。 X X
ONLINEOPENFOLDER 在 Windows 资源管理器中打开本地 Autodesk 360 文件夹。 X X
WEBLOAD 从 URL 加载 JavaScript 文件,然后执行包含在该文件中的 JavaScript 代码。 X
CGEOCS 存储指定给图形文件的 GIS 坐标系的名称。 X X
CLAYOUT 设置当前布局。 X X
DESIGNFEEDSTATE 指示“设计提要”选项板处于打开状态还是关闭状态。 X X
DIMCONTINUEMODE 确定连续标注的样式是基于正在连续使用的标注还是当前标注样式。 X X
FILETABPREVIEW 控制当您将光标悬停在文件选项卡上时预览的类型(列表视图或缩略图视图)。 X X
FILETABSTATE 指示位于绘图区域顶部的文件选项卡的显示状态。 X X
FILETABTHUMBHOVER 指定当您将光标悬停在文件选项卡缩略图上时,是否在图形窗口中加载相应的模型或布局。 X X
GEOMARKPOSITIONSIZE 指定在创建位置标记时,用于点对象和多行文字对象的比例因子。 X X
HPPICKMODE 设置用于标识图案填充内容的默认方法是选择点还是选择对象。 X X
INPUTSEARCHDELAY 设置显示命令行建议列表之前要延迟的毫秒数。 X X
POINTCLOUDCACHESIZE 指定为显示点云而保留的内存量。 X X
POINTCLOUDVISRETAIN 控制图形是否保留附着的 RCP 文件所参照的点云扫描文件的打开或关闭状态。 X
SAFEMODE 指示是否可在当前 AutoCAD 任务中加载和执行可执行代码。 X
SECURELOAD 控制 AutoCAD 是否根据文件的位置加载可执行文件。 X
TOUCHMODE 对于那些使用支持触摸的屏幕或界面的用户,可以控制功能区上“触摸”面板的显示。 X X
TRUSTEDDOMAINS 控制 AutoCAD 可从中运行 JavaScript 代码的域名或 URL。 X
TRUSTEDPATHS 控制 AutoCAD 可从中加载并执行包含可执行代码的文件的文件夹。 X
TEXTJUSTIFY 显示 TEXT 命令在创建单行文字时使用的默认对正方式。 X X
另附二:AutoCAD2013 版本中新的命令和系统变量
ARRAYCLASSIC 将显示传统“阵列”对话框。 X X
ONLINECOLNOW 使用 AutoCAD WS 启动联机任务,其中由您所邀请的用户可以同时查看和编辑您的当前图形。 X X
ONLINEDOCS 在浏览器中打开 Autodesk 360 文档列表和文件夹。 X X
ONLINEOPTIONS 打开“选项”对话框中的“联机”选项卡。 X X
ONLINESHARE 指定哪些用户可以从 Autodesk 360 访问当前文档。 X X
ONLINESYNC 开始或停止将自定义设置与 Autodesk 360 同步。 X X
ONLINESYNCSETTINGS 显示“选择要同步的设置”对话框,用户可以在其中指定要同步的选定设置。 X X
POINTCLOUDCLIP 将选定点云的显示裁剪到指定边界。 X
POINTCLOUDINTENSITYEDIT 打开“点云强度颜色映射”对话框,它可指定合格点云的强度颜色映射。 X
SURFEXTRACTCURVE 从曲面提取等值线曲线。 X
VIEWCOMPONENT 选择工程视图部件以进行编辑。 X
VIEWDETAIL 支持通过选择现有工程视图创建局部视图 X
VIEWSECTION 支持通过选择要切割的工程视图创建截面视图。 X
VIEWDETAILSTYLE 支持局部视图样式的创建或修改。 X
VIEWSECTIONSTYLE 支持截面视图样式的创建和编辑。 X
VIEWSKETCH 激活视图的模型空间并进入“视图绘制”状态来编辑和约束剖切线或详图边界 X
VIEWSKETCHCLOSE 退出“视图绘制”状态并将图纸空间置为当前。 X
ANNOMONITOR 打开和关闭注释监视器。 X
ARRAYASSOCIATIVITY 设置要成为关联或非关联的新阵列的默认行为。 X X
CACHEMAXFILES 为产品设置保存在本地配置的临时文件夹中图形缓存文件的最大数量。 X X
CACHEMAXTOTALSIZE 为产品设置保存在本地配置的临时文件夹中图形缓存文件的最大总大小。 X X
CLIPROMPTLINES 设置当将浮动命令窗口设置为仅显示提示行时在临时提示历史记录中显示的行数。 X X
CLIPROMPTUPDATE 控制命令行是否显示在执行 AutoLISP 或脚本文件时生成的消息和提示。 X X
ONLINEDOCMODE 指示图形和链接文件的副本是否会自动上载到 Autodesk 360。 X X
ONLINESYNCTIME 控制当前自定义设置与本地缓存同步的时间间隔,然后将其存储在 Autodesk 360 中。 X X
POINTCLOUDCLIPFRAME 确定点云剪裁边界在当前图形中是否可见或是否打印。 X X
PLINEREVERSEWIDTHS 控制反转多段线时多段线的外观。 X X
POINTCLOUDBOUNDARY 打开和关闭点云边界框的显示。 X X
POINTCLOUDCLIPFRAME 控制点云剪裁边界是否将显示在屏幕上以及何时打印。 X X
POINTCLOUDPOINTMAX 设置图形中可存在的最大点云点数。 X
PROPERTYPREVIEW 控制在将鼠标悬停在控制特性的下拉列表和库上时,是否可以预览对当前选定对象的更改。 X X
PROPPREVTIMEOUT 设置在自动取消预览之前显示特性预览的最大秒数。 X
SELECTIONPREVIEWLIMIT 限制在窗口或窗交选择期间可以显示预览亮显的对象数。 X X
SNAPGRIDLEGACY 指定栅格捕捉仅在指定点时激活还是同时在对象选择过程中激活。 X
THUMBSAVE 控制是否将 BMP 预览图像随图形一起保存。 X X
VIEWSKETCHMODE 打开或关闭视图绘制状态。 X
VIEWUPDATEAUTO 指定当更改未完成时模型文档视图是否会自动更新。 X
WIPEOUTFRAME 控制区域覆盖对象的框架的显示。 X X
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
炫翔 + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
GMT+8, 2026-11-2 23:28 , Processed in 0.432059 second(s), 33 queries , Gzip On.
