查看: 4102|回复: 17
[求助] eachy老大的 函数(ea:init) 哪里有?
已领礼包: 3199个
发表于 2014-11-19 08:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
eachy老大发布的很多程序里都有用到(ea:init) ,可找到好久没有找到这个函数...
已领礼包: 593个
发表于 2014-11-19 09:55:36 | 显示全部楼层
用来解析一个保存 出图比例、图形单位、字高词典的函数
  1. (defun ybl-init        ()
  2.   (if (> (atof (getvar "acadver")) 15.)
  3.     (vl-load-com)
  4.   )
  5.   (if (not (vlax-ldata-get "Ea_dict" "ea_contrl"))
  6.     (vlax-ldata-put "Ea_dict" "ea_contrl" "1000.|0.001|3.0")
  7.   )
  8.   (mapcar 'read
  9.           (ybl-str-parse (vlax-ldata-get "Ea_dict" "ea_contrl") "|")
  10.   )
  11. )
谢谢eachy老大! 还有一个也是没找到 $EADCL_CHECKIN  详情 回复 发表于 2014-11-19 10:27
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-11-19 10:27:41 | 显示全部楼层
谢谢eachy老大!{:soso_e179:}
可以用 XD:CL 里面函数替代  详情 回复 发表于 2014-11-19 10:58
发表于 2014-11-19 10:58:26 | 显示全部楼层
lucas3 发表于 2014-11-19 10:27
谢谢eachy老大!
可以用  XD::DCL 里面函数替代
大师,您好!关说eachy站长的贴子http://bbs.xdcad.org/thread-658127-1-1.html 的12楼有一个出图的代码,能说一说具体有什么作用呢? 怎么使用呢? 可以改变些什么呢? [attachimg]11425[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-11-19 13:04
知道了,谢谢Free-Lancer大师  详情 回复 发表于 2014-11-19 11:59
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-11-19 11:59:13 | 显示全部楼层
Free-Lancer 发表于 2014-11-19 10:58
可以用  XD:CL 里面函数替代
知道了,谢谢Free-Lancer大师
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-11-19 13:04:22 | 显示全部楼层
可以用  XD:CL 里面函数替代
已领礼包: 1268个
发表于 2014-11-19 13:44:16 | 显示全部楼层
lucas3 发表于 2014-11-19 13:04
大师,您好!关说eachy站长的贴子http://bbs.xdcad.org/thread-658127-1-1.html 的12楼有一个出图的代码 ...
界面上的字很清楚啊! 出图比例、文字高度、绘图单位
可是还是不懂啊,可能不同专业的缘故吧,能不能来个演示啊 ,好奇!  详情 回复 发表于 2014-11-19 13:54
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-11-19 13:54:46 | 显示全部楼层
已领礼包: 1268个
发表于 2014-11-19 14:06:00 | 显示全部楼层
你用 AutoCAD 打图时没有用过 比例? 画图时 1m 在图中输入多少?
没用过米的单位,都是以毫米为单位, 像1米这么长,就是输入的1000  详情 回复 发表于 2014-11-19 14:27
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-11-19 14:27:36 | 显示全部楼层
这个对应的绘图单位是 MM "毫米",图中文字实际高度应该是 ”出图比例 x 绘图单位 x 字高“ 比如 出图比例 1:1000,绘图单位 MM,字高 3.0 ,那在图中写 Text 的高度就是 1000 x 1.0 x 3.0 = 3000.0 出图比例  详情 回复 发表于 2014-11-19 14:47
已领礼包: 859个
发表于 2014-11-19 14:47:16 | 显示全部楼层
比如
出图比例 1:1000,绘图单位 M,字高 2.5 ,那么图中写字 Text 的高度就是 1000 x 0.001 x 2.5 = 2.5
很好的解释, 有一点明白了, 但是程序运行后是改变了drawing 中的什么呢?变量,全局比例还是什么? 我怎么什么也没看到改变呢?  详情 回复 发表于 2014-11-19 14:54
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-11-19 14:54:21 | 显示全部楼层
比如
已领礼包: 1268个
发表于 2014-11-19 15:21:02 | 显示全部楼层
lucas3 发表于 2014-11-19 14:54
很好的解释, 有一点明白了, 但是程序运行后是改变了drawing 中的什么呢?变量,全局比例还是什么? 我 ...
设置是全局的,后面自己的程序中只要写字就查询词典,按照当前设置的数值确定文字高度
我试过好多次,无论输入文字,还是标注,都没见到改变啊 下面是dcl  详情 回复 发表于 2014-11-19 15:28
已领礼包: 3199个
 楼主| 发表于 2014-11-19 15:28:41 | 显示全部楼层
文件名称:scale.lsp
下载次数:0  文件大小:4.37 KB
下载权限: 助理工程师 以上  [免费赚D豆]
下面是dcl
  1. ea_setgloble: dialog {
  2.   label  = "绘图参数 EaTools";
  3.   : row {
  4.     fixed_width = true;
  5.     : boxed_column {
  6.       label = "出图比例";
  7.       : edit_box {
  8.         key = "scal";
  9.         fixed_width = true;
  10.         edit_width = 8;
  11.         edit_limit = 8;
  12.         mnemonic = "C";
  13.         }
  14.       : popup_list {
  15.         key = "scal_list";
  16.         edit_width = 10;
  17.         list = "1:100\n1:200\n1:300\n1:500\n1:1000\n1:1500\n1:2000\n1:3000\n1:5000\n1:10000\n1:25000\n1:50000\n1:250000\n1:1000000";
  18.         }
  19.       }
  20.       : boxed_column {
  21.         label = "绘图单位";
  22.         : radio_button {
  23.           label       = "米M";
  24.           mnemonic    = "M";
  25.           key         = "un_m";
  26.           is_tab_stop = false;
  27.           }
  28.         : radio_button {
  29.           label       = "毫米H";
  30.           mnemonic    = "H";
  31.           key         = "un_h";
  32.           is_tab_stop = false;
  33.           }
  34.         }
  35.     }
  36.   : boxed_row {
  37.     label = "文字高度: ";
  38.     : edit_box {
  39.       label = "H:";
  40.       key = "hig";
  41.       fixed_width = true;
  42.       edit_width = 8;
  43.       }
  44.     : popup_list {
  45.       key = "hig_list";
  46.       edit_width = 8;
  47.       list = "2.0\n2.5\n3.0\n3.5\n4.0\n4.5\n5.0";
  48.       }
  49.     }
  50.   ok_cancel;
  51. }
已领礼包: 1268个
发表于 2014-11-19 16:43:09 | 显示全部楼层
这个仅仅是写 dict 不改变你图中任何东西
ST大师的意思是,标注或者写文字的程序还要自己写, 在标注或写文字时读取字典?  详情 回复 发表于 2014-11-19 16:48
GMT+8, 2026-11-3 11:12 , Processed in 0.674862 second(s), 73 queries , Gzip On.
