查看: 839|回复: 0
控制系统的特点
发表于 2014-11-20 11:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新广通三面翻控制系统的特点
        1,具有断电保护,电动机保护,自检,防雷保护,欠压保护,过电压保护,过流保护功能。
        2,使用时钟模块,功率开关和控制面板集成设计,大大简化了控制箱的接线问题和降低成本。
        3,使用键盘设置数据自动存储,数据自动保存功能。
        4晚的停机时间,可以指定屏幕,键盘设置。
        5,用四位数码管显示。
        6,大风预警技术减少的威胁,为三方实现防事故。
        7,设定的0的时间范围999秒。
        8,程序执行的步骤指示当前状态,多个报警指示器。
        9,延时关机功能。
        10,产品也可根据客户实际需要一定的产品特征定制(在小的变化的情况下)。
GMT+8, 2026-11-23 17:37 , Processed in 0.367214 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
