查看: 800|回复: 0
地热清洗检查清洗方式
发表于 2014-11-20 12:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 多样性水墙内设备连接管黄色,绿色,红色的锈色,黑色。2,室内温度明显低于前和使用两个以上的加热时间。如果上述情况请及时清洗,专家提醒:砌筑1毫米 的平均年度管道结导致温度降低3 -  6摄氏度。目前,市场上的沈阳地热清洗方法有三个1弹清洗方法,工作原理,压缩空气作为动力,使用一种特殊的弹发射器大于直径的管热管10 -  20%,内壁的运动和管道沿管道内壁的摩擦力,清洁管道的内壁。原则很好,但在每个循环的建筑水分离器被删除,但也用吹风机加热管破裂,泄漏很容易发生, 脱落,如果地热管道伸缩严重还将中间的弹丸堵塞进不去出不来,水果是非常严重的。2化学清洗(通常用化学药物灌溉将热管薄层,很长一段时间将地热管道损伤 和断裂)。3脉冲物理波清洗。(这种方法是最好的,因为它是高压空气通过地热管道杂质。不要管带来任何伤害。)我们使用自动脉冲地热清洗机器,工作原理是 一个庄,两个洗:“冲”——冲洗水管道的管道污水、自由规模、生物污泥和钙镁离子排出。“两个洗”——由物理波脉冲管壁的冲击和微波振动,使存款剥落排除 外管宽松规模、生物污泥。干净的100平方米的房子只有1小时,使用清洁的物理波脉冲。进行清洗水分离器的用户,无需拆除地热管道接头。避免经常拆除管道 破裂,造成管脱落,达到良好的清洗效果在原始结构不破坏加热设备。
GMT+8, 2026-11-4 03:35 , Processed in 0.443001 second(s), 32 queries , Gzip On.
