查看: 1821|回复: 0
不干胶纸如何存放?
发表于 2014-11-21 11:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
沈阳不干胶纸储存条件的控制,从温度和湿度应该开始。为了“艾利”AW5209(纸/一般永久热熔胶/ Baigelaxindi纸)——敏感材料为喷墨打印机的一个例子,最好的储存条件温度23度,湿度50%。在这种环境下,不干胶材料可以存储1年,超过 1年之后,需要检查纸表面材料胶粘剂和剥离的程度。
                                因为沈阳不干胶纸标签印刷企业难以 忍受和造纸厂作为严格的存储环境特殊印刷,很多情况下不能保证,因此,标签印刷企业可以存储自粘的物质环境温度控制在18到28摄氏度,湿度控制在40% ~ 40%。此外,需要注意的是,应该尽量确保存储温度和湿度变化大大最低印刷过程,特别是胶版印刷纸的存储,脆弱的纸材料敏感材料,对材料表面的变化更敏感 的温度和湿度,最好能让生产车间和存储室温保存,避免纸画扩张,生产变形。此外,如果整个卷纸粘合材料存储身份验证、堆码强度不宜太大,堆积的高度应该是 温和的,这是由纸粘合材料的压缩性质决定的。
                                需要一篇沈阳不干胶纸材料更轻 松。PE、PP、PET、PVC膜耐水性、耐油性高,反应的温度变化小,存储温度一般在15 ~ 28摄氏度活动,湿度在40%到65%之间。需要注意,胶膜类胶粘剂材料的吸收能力是纸粘合材料差,所以使用热熔胶膜的材料不容易储存在高温环境中,否则 容易导致过度胶现象。如果胶水溢出现象,使用前最好的粉末或削减橡胶制品,否则容易导致机胶溢出后,粘辊严重。平张存储电影类敏感材料的堆放高度不应过 高,否则,也容易导致胶水溢出现象。
                                自粘合材料用于存储不同的粘合剂、环境要求也不同。自粘合材料选择永久的热熔胶,热熔性胶粘剂粘度较大的印前设备、高温存储,容易导致胶水溢出现象,但是湿度变化反应小;如果使用水溶性胶粘剂粘合材料,对较小的存储环境温度、湿度的变化反应大。
                                企 业应注意防止这一现象的主要刷胶溢胶材料。如果胶水溢出发生在数字印刷机,印刷过程会产生胶水,如果清洁不及时,将影响设备的正常运行。在南方的高温和高 湿度地区,更应特别注意存储仓库通风。干燥的冬天,大量尘埃物质,粘合材料(特别是薄膜不干胶材料)很容易从静电,将严重影响印刷质量。如果购买不干胶材 料的塑料包装,所以不要破坏塑料包装存储期间,这将有效地防止静电效应。
                                很多不干胶材料表面材料和胶粘剂易燃材料在仓库,以免材料堆积太集中爱克发,确保安全通道通畅。通常,不干胶材料仓库的存储需求10平方米每个地方一组灭火器,以应对火灾的风险。
                                自粘合材料结构很复杂,容易受到环境的影响,所有不能储存太久的特殊印刷,超过1年的不干胶材料在使用前需要检查,以免影响到印刷质量。
GMT+8, 2026-11-22 08:09 , Processed in 0.362885 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
