查看: 647|回复: 0
杂物电梯井道有什么要求
发表于 2014-11-23 11:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        体砖或混凝土轴是最好的,强烈的噪音低。除了每层预留食品店(一般大于餐梯宽度300毫米,高度为150),轴的位置上记得预留接入端口(约800毫米大小)。
        三相五线功率轴位于保留在顶部。轴的顶部位置,最好让灯吸顶灯。
        通用网轴尺寸计算的——————————————基于杂物电梯体宽400毫米,在箱体的尺寸的基础上增加到300毫米。如果有空,400或500毫米,可以增加(不)。最好不要有障碍。
        如果井孔底部的底部,在200毫米的底部浇筑混凝土,做防水是更好的。这些要求。
GMT+8, 2026-11-3 07:08 , Processed in 0.403909 second(s), 28 queries , Gzip On.
