查看: 2535|回复: 12
[教学] 过滤选择手动修改过的标注
发表于 2014-11-24 07:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
留存
(ssget '((0 . "dimension") (1. "~")))
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
炫翔 + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 604个
发表于 2014-11-24 11:21:40 | 显示全部楼层
比这个还省?
(ssget "X" '((0 . "DIMENSION") (1 . "*[~<>]*")))
也是 “非" ,试验一下便知  详情 回复 发表于 2014-11-24 11:51
 楼主| 发表于 2014-11-24 11:51:17 | 显示全部楼层
/db_自贡黄明儒_ 发表于 2014-11-24 11:21
比这个还省?
(ssget "X" '((0 . "DIMENSION") (1 . "*[~]*")))
<> 也是 “非" ,试验一下便知
已领礼包: 604个
发表于 2014-11-24 11:57:29 | 显示全部楼层
实际上我们关心的是:当拉伸时,这个尺寸值会不会变。(ssget "X" '((0 . "DIMENSION") (1 . "*[~<>]*")))同你的还是有区别的。
手动修改过的标注值,拉伸时候是不会变的吧?  详情 回复 发表于 2014-11-24 12:01
发表于 2014-11-24 12:01:07 | 显示全部楼层
/db_自贡黄明儒_ 发表于 2014-11-24 11:57
实际上我们关心的是:当拉伸时,这个尺寸值会不会变。(ssget "X" '((0 . "DIMENSION") (1 . "*[~]*")))同你 ...
你在尺寸前只加上“说明”二字,不要修改。拉抻时,尺寸一样变化。  详情 回复 发表于 2014-11-24 12:11
已领礼包: 604个
发表于 2014-11-24 12:11:01 | 显示全部楼层
你说的是前缀吧,前缀不在 1 组码的  详情 回复 发表于 2014-11-24 12:14
已领礼包: 1268个
发表于 2014-11-24 12:11:52 | 显示全部楼层
拉伸时能变化还是手动输入吗?
 楼主| 发表于 2014-11-24 12:14:51 | 显示全部楼层
你说的是前缀吧,前缀不在 1 组码的
我是说的组码1  详情 回复 发表于 2014-11-24 19:08
已领礼包: 604个
发表于 2014-11-24 19:08:44 来自手机 | 显示全部楼层
Free-Lancer 发表于 2014-11-24 12:14
你说的是前缀吧,前缀不在 1 组码的
我是说的组码1
已领礼包: 1268个
发表于 2014-11-24 19:18:18 来自手机 | 显示全部楼层
/db_自贡黄明儒_ 发表于 2014-11-24 19:08
我是说的组码1
你把 1 改成"说明"后,后面还会有数值?
后面用<>代替  详情 回复 发表于 2014-11-24 19:46
已领礼包: 604个
发表于 2014-11-24 19:46:33 来自手机 | 显示全部楼层
后面用<>代替
已领礼包: 1268个
发表于 2014-11-24 20:43:29 来自手机 | 显示全部楼层
/db_自贡黄明儒_ 发表于 2014-11-24 19:46
后面用<>代替
为什么不用 前缀 方式呢?
这个方式最简单,可以用ed命令。文字、尺寸、属性对用户而言,都是文字  详情 回复 发表于 2014-11-24 21:14
已领礼包: 604个
发表于 2014-11-24 21:14:20 来自手机 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-11-24 20:43
为什么不用 前缀 方式呢?
GMT+8, 2026-11-6 07:07 , Processed in 0.475089 second(s), 64 queries , Gzip On.
