查看: 101778|回复: 664
[每日一码] 收集和整理的lisp源码
 火... [复制链接]
发表于 2014-11-24 09:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
修改时间                     文件大小  文件内容
2011/01/05  11:32               629 AALINE--绘制多线.LSP
2009/06/11  15:16             1,254 aat--自动标注圆、椭圆、多边形和封闭多义线的面积。.LSP
2005/09/07  12:55             1,698 ad--长度统计.lsp
2003/02/25  12:00             3,027 ali-txt--字符对齐.lsp
2004/05/15  09:23             1,736 ARCDIM--测量弧的线性长度并在绘图平面标注弧长.LSP
1992/01/13  11:44               899 ARCL--显弧半径.LSP
1990/12/28  09:23             2,643 ARRAY--阵列.LSP
2004/03/03  08:38             1,642 at--单一对象水平对齐.lsp
1991/08/06  02:06               875 at--旋转文字.LSP
2009/10/07  10:34             1,448 ayPerCurve1--绘制任意曲线之垂线函数.LSP
2009/10/07  10:33             4,570 ayTextBox--绘制文字外框函数.LSP
2002/06/27  13:44             5,039 BALLOON--创建旁注线并将文字封在一个“气泡”里.LSP
2005/08/10  01:28             1,112 bb--图纸分幅.lsp
2003/02/25  12:00             1,478 BH--画编号.LSP
2010/09/19  19:08             2,722 block--获取块属性.lsp
2010/10/18  15:59             3,474 BlockObjectRA--块图元增减.LSP
1995/01/05  09:08               331 BRK--将一线条在与其它线条相交处断开.LSP
2009/12/15  11:32             4,060 BRKTXT--编辑长字符串程序.LSP
2009/04/30  12:38             2,128 bs--多块同时缩放.lsp
2001/10/16  12:55               946 Bs--批量块缩放.lsp
2003/09/15  13:23               500 cd--计算总长度的程序.lsp
2003/07/11  16:15             1,113 CE--圆、弧加中心线.LSP
2009/06/28  10:42            23,621 ce--计算器程序.lsp
1990/03/05  14:56               423 CENTER--圆中心线.LSP
2005/08/10  01:20               879 ch4--成批减前后缀.lsp
2005/08/10  01:34               582 ch5--字体对齐.lsp
2005/11/27  19:16            27,680 chattdef--块属性编辑程序.lsp
2009/10/07  18:46             1,949 ChBlkColor--修改块的颜色.LSP
2003/02/25  12:00               608 CHCIR--改圆半径.LSP
2003/02/25  12:00               713 CHCIR1--比例改圆半径.LSP
2005/08/10  01:30             1,150 chen1-乘法计算.lsp
2003/02/25  12:00               676 CHGT1--局部查找字符.lsp
2005/08/10  01:32               561 chhang--批量修改文字角度.lsp
2011/07/13  13:49             5,513 CHLAY--显示选定图层.lsp
2009/10/07  17:32               680 chr--修改选中的圆半径.LSP
2005/08/10  01:31             1,156 chu1--除法.lsp
2003/02/25  12:00               531 CHW--改变文字长宽比.LSP
2003/02/25  12:00               578 CHWID1--改多义线宽度.LSP
2003/02/25  12:00               888 chwid2--将线实体变为指定宽度的多义线.lsp
2009/07/02  17:00             6,653 cline--画中心线(需改进).LSP
2003/03/18  10:52               851 cpt--选中的圆一次性转为你所需要的半径.lsp
2001/04/25  08:10             1,982 cr--圆半径转换.LSP
2005/08/09  20:56             1,279 CSCL--切换图层.LSP
2005/08/10  23:47             1,111 ct--书写带圆圈的阿拉伯数字.lsp
2011/01/04  14:29               230 CV--多重复制.lsp
2006/01/08  16:51            12,647 cv--超级多重复制.lsp
2009/03/24  10:42               936 del_BLOCKs--删除重叠的块.LSP
1996/06/17  08:20            82,078 DIM--标注.LSP
2010/10/22  16:48               211 DIM--标注归入DIM层.lsp
2003/02/25  12:00               608 DIMTEXT--成批改变尺寸标注文本.LSP
2010/11/07  18:37             1,785 ee--裁剪矩形框内的线.lsp
2003/02/25  12:00               699 hf--焊缝标注.LSP
2005/08/10  01:29             1,084 jia1--数值求和.lsp
2005/08/10  01:30             1,184 jian1--求差.lsp
2005/09/11  17:59               780 jjj--连接多义线.lsp
2009/06/28  10:42            17,351 ju--文本对齐工具.lsp
2002/07/01  20:28               793 lsp--文字大小写转换.lsp
2002/07/01  19:58               816 lsp_38--文字加圆外框.lsp
2002/07/01  19:46             1,927 lsp_59--指定区域内绘制表格.lsp
2009/12/15  11:28               719 New_MRT_多重旋转程序.lsp
2003/02/25  12:01               868 P--视窗切换快捷键命令.LSP
2001/05/13  08:45             2,756 peditn--修改线,弧,圆及多义线的宽度.lsp
2009/06/28  10:42             4,895 pew--变线宽.LSP
2010/10/11  21:33             1,213 Qs--快速选择.lsp
2009/10/07  10:40             1,910 qtrim--界线修剪.lsp
2009/06/28  10:43             8,146 SZ--刷线宽.LSP
2010/09/19  21:18             2,068 t2--更改图形颜色.lsp
2009/06/11  14:52               580 t6--文字插入带矩形框.LSP
2003/02/25  12:01             3,012 TAB--自动制表.LSP
2005/03/15  21:08               387 tc--打开任意层.lsp
2002/06/27  13:44             1,377 TCH--修改字高.lsp
2009/10/07  18:51             2,767 TEST--修改块颜色.LSP
2003/09/25  20:43               555 test--连续测量线长的程序.LSP
1990/06/23  16:29               440 TEXTJOIN--文字合并.LSP
2010/10/06  18:42             2,411 trim--修剪命令加强版.lsp
2011/01/07  14:11             2,163 trim--修剪延伸复制.lsp
2010/10/05  21:50               607 tt--批量改块文字宽度.lsp
2010/10/06  19:31             1,062 tt--文本加圆.lsp
2009/10/07  18:29             2,209 tt--表格中写文字.LSP
2010/11/11  21:48             3,276 ttr--修剪工具.lsp
2009/10/07  10:39             4,862 ttt--可一次打断多条相交直线.lsp
2009/08/15  11:05             6,729 v-连续复制.lsp
2004/04/13  12:58            11,379 xdtb_object--将选择集X,Y不同比例缩放.lsp
1990/10/08  11:15            16,213 XPLODE--分解炸开.LSP
2009/10/07  11:37             5,575 yad_dimadjust--尺寸文字避让.lsp
2009/10/07  18:03               702 YL多个多段线圆角.LSP
2005/08/10  01:25             2,722 zfhb--文字合并程序.lsp
1991/12/14  19:49             3,052 ZOOM--显示.LSP
2004/11/20  10:01               537 Zoom--缩放.lsp
评分
参与人数 2D豆 +13 收起 理由
wkq004 + 3 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
XDSoft + 10
查看全部评分
发表于 2014-11-24 17:40:46 | 显示全部楼层
拿出来分享的都是好同志
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-11-24 09:42:21 | 显示全部楼层
回复瞧瞧是啥!
发表于 2014-11-24 09:51:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私分享
发表于 2014-11-24 10:08:09 | 显示全部楼层
谢谢分享,辛勤的积累。:)
发表于 2014-11-24 10:17:21 | 显示全部楼层
这是个辛苦活
发表于 2014-11-24 10:20:34 | 显示全部楼层
谢谢分享了呀!!!!
发表于 2014-11-24 10:51:42 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}谢谢分享!高手收藏,必有价值。
发表于 2014-11-24 10:59:06 | 显示全部楼层
占个文字~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
发表于 2014-11-24 11:02:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私分享
发表于 2014-11-24 11:49:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供的资料!
发表于 2014-11-24 14:41:56 | 显示全部楼层
谢谢分想,谢谢分想,
发表于 2014-11-24 15:47:37 | 显示全部楼层
有没有说明?
发表于 2014-11-24 15:49:29 | 显示全部楼层
看看以前是否下载过
发表于 2014-11-24 17:27:20 | 显示全部楼层
回复瞧瞧是啥!
GMT+8, 2026-11-22 09:48 , Processed in 0.484300 second(s), 40 queries , Gzip On, File On.
