查看: 948|回复: 0
地坪漆工程控制
发表于 2014-11-24 12:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        沈阳地坪漆施工进度控制的方法,简单的说是规划,控制和协调。规划是在分层调度制定相应的计划,如人员,材料,机具。信息治理措施:该项目拟对各部门的实际进展的相关信息,地坪漆制造商收拾清理统计与计划目标比较,及时调整。
        地坪漆的检测方法包括:粘度:地坪漆按GB/T 1723-1993,用涂4杯试验,结果出来的时候。,根据GB/T粘连9286-1988格子方法定义的测试,1㎜之间的刀具,并用透明胶带撕裂,硬度:1,铅笔硬度,GB/F,6739-1993 H / B,H说,硬,软B说,为了更大的H硬度系数较高,为B,另一方面,系数越大,硬度越低。2,摇臂的硬度,GB 1730-1993指漆膜检测,相对如玻璃,硬度:0.8,0.85,影响:根据GB/T 1732-1993指定的测试,使用1公斤的重量可以从漆膜耐冲击,膜不被破坏,抗弯强度:根据GB/T 1731-1993指定测试,地坪漆制造商和不引起涂层破坏的最小轴直径说电影的灵活性,粘接强度和抗拉强度(客场):根据GB/T 16777-16777水泥砂的测试方法,抗压强度和抗折强度(弯曲):按GB / T 17671-17671水泥砂强度试验方法。化学性能:测试耐磨性按GB/T 1763-1979:根据GB/T 1768-1989,测试时,使用750克的重量,砂轮转动500圈,漆膜的减肥。性能:根据GB/t1410-1989固体电工绝缘电阻,体积电阻率和表面电阻率试验方法。
        匹配:水性环氧底漆的一部分:B = 4:1,地坪漆制造商需要大的剪切力的一二组分混合物充分搅拌平均后,再次对部分水的调节施工粘度重量的20%,搅拌好,建设。温度高于25℃4 ~涂装后5小时的时候,有没有治疗好油漆后,必须在70分钟内完成。
        地坪漆底漆处理方法:首先,在混凝土基材加工和干净的外套可以进行(辊涂或刷),辊涂(短毛辊)或刷应均匀,厚度,底涂层可以提高基体材料的强度和增加基板涂层的附着力。
        协调外部协调和内部协调,外部协调是协调进步对建设单位与秩序之间的关系,减少重叠,时间空间;地板油漆制造商的内部协调是指项目根据各部分的计划,打算把之间的协调。
        控制不仅在工程项目实施的全过程,实际进度和进度偏差的比较,不仅是对调整的措施。
        签订的合同措施:地板油漆供应商交货时间应与施工进度目标一致。
        技术措施:加快施工进度的技术方法。
        组织措施:对进度控制员工的各个层次的实施和详细的任务和职责;建立进度控制的组织系统;根据详细的分解结构,进度,分解阶段,确定目标的速度,形成目标控制体系;确定进度控制工作的铁路系统,如检查时间,方法和坐标记忆时间,参与者,等;影响因素的分析和猜测的进展。
GMT+8, 2026-11-3 06:10 , Processed in 0.453176 second(s), 32 queries , Gzip On.
