查看: 811|回复: 0
太阳能路灯安装位置如何选择
发表于 2014-11-24 12:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)太阳能路灯道路不宽的道路或道路照明的要求并不高,宽度小于12米,单侧灯具应采用,这样可以使12米道路有合适的亮度,也可以让道路交通状况目前清晰的图像,和节约能源和投资费用。
(2),用于道路照明,或道路宽度的更高的要求大于12米,采用光的布或交叉布灯的两侧的方式,所以,可以提供所有的照明,会出现无盲点。
(3)在t-结和路口,和一些弯曲的,可以适量添加一种或两种以上灯,或在弯曲的外边缘,不引起交通压力。
2,太阳能路灯双臂有高度最好不要超过四分之一,灯具低于15°,太阳对阳光充足的地方,最好以南面板板面的高度,仰角和太阳,最好保持在60-120 °。
3,灯具和悬臂长度应有水平的灯笼不超过四分之一灯具的仰角的安装高度应不超过15°的。
GMT+8, 2026-11-3 06:11 , Processed in 0.587199 second(s), 32 queries , Gzip On.
