查看: 3630|回复: 5
[求助] 用(xdrx_GetPropertyValue x "InsertionPoint")取文字插入点取不出来
发表于 2014-11-25 17:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用(xdrx_GetPropertyValue x "InsertionPoint")取文字插入点取不出来。另外想通过文字插入点排序图元名怎么做?
发表于 2014-11-25 17:38:11 来自手机 | 显示全部楼层
Position
(xdrx_getpropertyvalue (car (entsel)))可以查看支持的属性
还有就是看Arx帮助,名称一致的
发表于 2014-11-25 20:01:22 | 显示全部楼层
这也能叫BUG报告吗,
"InsertionPoint" 不支持这种方法查询,看支持哪种查询如楼上ST说的
你用 (xdrx_getpropertyvalue ent) 不给参数,屏幕打印出来所有支持的方法。
命令: (xdrx_getpropertyvalue (entlast))
Class AcDbText:
    ├─AlignmentPoint
    ├─Height
    ├─HorizontalMode
    ├─IsDefaultAlignment
    ├─IsMirroredInX
    ├─IsMirroredInY
    ├─Normal
    ├─Oblique
    ├─Position
    ├─Rotation
    ├─TextString
    ├─TextStyle
    ├─Thickness
    ├─VerticalMode
    ├─WidthFactor
    ├─ReceiveShadows(2007+)
Class AcDbEntity:
    ├─BoundingBox
    ├─Color
    ├─ECS
    ├─Layer
    ├─Layout
    ├─Linetype
    ├─LinetypeScale
    ├─LineWeight
    ├─Plane
    ├─PlotStyleName
    ├─StretchPoint
    ├─Transparency
    ├─Visibility
Class AcDbObject:
    ├─ClassName
    ├─ExtensionDictionary
    ├─FieldDictionary
    ├─IsA
    ├─IsAProxy
    ├─IsErased
    ├─IsReallyClosing
    ├─Handle
    ├─HasFields
    ├─MyParent
    ├─ObjectID
    ├─Owner
发表于 2014-11-25 20:50:42 | 显示全部楼层
InsertionPoint 是 ActiveX 中给定义的 method ,ARX/.Net 中是 position,不要混淆
发表于 2014-11-25 21:29:33 | 显示全部楼层
排序用 函数库的 xd::pickset:tablesort 或者 xd::list:groupByIndex
和规范健康aut 该用户已被删除
发表于 2015-10-23 03:33:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-11-22 09:49 , Processed in 0.295020 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
