查看: 2761|回复: 14
[研讨] 大家遇到过这个问题吗?
已领礼包: 604个
发表于 2014-11-26 10:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在循环中,第一次调用(vla-getboundingbox e 'bp 'up)失败,显示信息如:
(*ERROR* "Automation Error. Null extents") LAP+7
(_call-err-hook #<USUBR @092eba14 *ERROR*> "Automation Error. Null
extents")
第二次循环时,又成功了,以前没有碰到过,到底是怎么回事?
程序如下:
(setq e (entlast))
然后画一个圆
(setq e (entnext e))
(cond ((equal (type e) 'ENAME) (setq e (vlax-ename->vla-object e))))
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-11-26 11:14:56 | 显示全部楼层
山人自有妙计,土办法解决了。
咋解决的?  详情 回复 发表于 2014-11-26 14:24
发表于 2014-11-26 14:24:06 | 显示全部楼层
/db_自贡黄明儒_ 发表于 2014-11-26 11:14
山人自有妙计,土办法解决了。
咋解决的?
在上面那条代码前,后画一条线 执行完上面那段代码,然后删除线  详情 回复 发表于 2014-11-26 14:48
已领礼包: 1268个
发表于 2014-11-26 14:30:31 来自手机 | 显示全部楼层
j重启cad.
刚启动cad,就执行我那段代码,不行的。你不信试试  详情 回复 发表于 2014-11-26 14:47
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-11-26 14:47:06 | 显示全部楼层
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-11-26 14:48:40 | 显示全部楼层
在上面那条代码前,后画一条线
执行完上面那段代码,然后删除线{:soso_e113:}
已领礼包: 1268个
发表于 2014-11-26 14:51:31 来自手机 | 显示全部楼层
e 是 nil ,entnext还是nil
首先有e ,然后我画了一个圆,(entnext e)不为nil。但仍有问题的。  详情 回复 发表于 2014-11-26 15:20
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-11-26 15:20:44 | 显示全部楼层
e都entlast了,你又entnetxt, 想做什么呢?  详情 回复 发表于 2014-11-26 15:26
发表于 2014-11-26 15:26:17 | 显示全部楼层
后来又画了一个圆(就是生成一个实体) ,然后求这个实体的包围盒  详情 回复 发表于 2014-11-26 15:48
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-11-26 15:48:34 | 显示全部楼层
已领礼包: 1268个
发表于 2014-11-27 07:21:57 来自手机 | 显示全部楼层
后来的还是 entlast. 何必 entnext
尽管你这样做可以避免上述问题,但还是没有说明上面的代码为什么不行?  详情 回复 发表于 2014-11-28 09:36
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-11-28 09:36:10 | 显示全部楼层
已领礼包: 1268个
发表于 2014-11-28 09:42:36 | 显示全部楼层
图中没有实体时
(setq e (entlast)) ===> nil
然后画一个圆
(setq e (entnext e)) ===> nil
后面当然出错,第二次运行时 entlast 就有值了,所以不出错,你应该先判断
(if (setq e (entlast)) ....
我是图中有实体,一打开cad就执行上面的代码有错的。同你说的这情况有区别  详情 回复 发表于 2014-11-28 09:49
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2014-11-28 09:49:45 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-11-28 09:42
图中没有实体时
然后画一个圆
已领礼包: 1268个
发表于 2014-11-28 12:46:17 来自手机 | 显示全部楼层
你打印下 e 不就知道是不是 nil 了!
另外画完的图元用entlast获取不更简单
GMT+8, 2026-11-6 09:14 , Processed in 0.530968 second(s), 66 queries , Gzip On.
