查看: 895|回复: 0
地毯地面装饰注意事项,在铺装前必须进行实量,测量墙角是否规方
发表于 2014-11-26 11:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    地毯地面装饰注意事项,在铺装前必须进行实量,测量墙角是否规方,准确记录各角角度。根据计算的下料尺寸在地毯背面弹线、裁割;倒刺板固定式铺设沿墙边钉倒刺板,倒刺板距踢脚板8毫米;接缝处应用胶带在地毯背面将两块地毯粘贴在一起,要先将接缝处不齐的绒毛修齐,并反复揉搓接缝处绒毛,至表面看不出接缝痕迹为至;粘结铺设时刮胶后晾置5~10分钟,待胶液变得干粘时铺设;地毯铺设后,用撑子针地毯拉紧、张平,挂在倒刺板上;用胶粘贴的,地毯铺平后用毡辊压出气泡。
    多余的地毯边裁去,清理拉掉的纤维。裁割地毯时应沿地毯经纱裁割,只割断纬纱,不割经纱,对于有背衬的地毯,应从正面分开绒毛,找出经纱、纬纱后裁割。
   注意成品保护,用胶粘贴的地毯,24小时内不许随意踩踏;地毯铺装对基层地面的要求较高,地面必须平整、洁净,含水率不得大于8%;并已安装好踢脚板,踢脚板下沿至地面间隙应比地毯厚度大2~3毫米;准确测量房间尺寸和计算下料尺寸,以免造成浪费;地毯铺设后务必拉紧、张平、固定,防止以后发生变形。
现在很多年轻的白领平时都忙于工作,没有很多时间和机会在家里下厨开火,但是很多人在拥有了自己的小家庭之后,都会尽量多的在家里做饭,所以现在对于厨房的装修也越来越考究。厨房橱柜因为储存和装饰功能兼备,能够让厨房更加整洁,更加时尚,深受年轻白领的欢迎。但是,由于并非专业人士,同时缺乏一定的实际生活经验,在选购橱柜时,他们更容易走进下面的三大误区。
    误区:忽视厨房功能性
    过多考虑厨房的色彩和美观搜狗,而忽视了最实际的功能性。初次置业的年轻朋友,厨房空间有限,经常会过分考虑设计色彩的前卫、夸张造型的应用。往往忽视橱柜最重要的储藏功能。以至于橱柜进了家门后,却发现许多“意想不到”的东西没有地方摆放,比如:各种各样的锅、主粮、榨汁机、小烤箱……最后校友录,选好的橱柜被杂乱的摆放完全掩盖了。
    厨房中需要收纳的物品包括各类锅、小家电、主粮杂粮、各种餐具、刀具、调味品等。如果过多考虑美观,却浪费了空间,在今后的使用中有诸多不便。所选定橱柜的款式,应该以确保收纳功能为前提chinaren,其次再考虑美观。尽可能考虑筒柜的设计、采用单盆或单盆带沥水架的设计,条件所限时,首先要去掉豪华功能的设计(比如洗碗机、消毒柜、烤箱等电器)。
    误区:相信品牌忽略细节
    和其他人相比,正规品牌橱柜更容易得到年轻白领的钟爱。毕竟go2map,品牌意味着品质的保证,也意味着较好的售后服务。但是,作为一个正规品牌,并不是说跟某些大品牌攀亲,动辄“我们跟谁谁合作、跟谁的材料一致”云云就可以,因为厂商虽然这样说,但消费者却无法考察其真实性。
    即使在选择正规品牌的同时chinaren,也要通过细节考察品质。好的橱柜,可以通过板材、台面、钻孔、封边来鉴定其工艺是否精致,诸如吊柜挂件、前联板加固等细节也很重要,厨柜的品质、寿命往往是由这些细节决定的。所以消费者要不怕麻烦,货比三家比细节。
    误区:“样本至上”主义
   此外校友录,年轻人看中了某一个品牌的橱柜后,可能会到琳琅满目的橱柜样板展厅中走一圈,选定一个自己最喜欢的,与设计师沟通后得到一张图纸,自以为大功告成,待装修完毕一看,却离原来自己预想的差之千里。当时看上去很炫的颜色,在房间里看上去却暗沉沉的;整个橱柜用上去焦点装修家居网,怎么都不顺手…
   品厨柜虽好看,却需考虑是否适合自己的厨房。在满足需要的前提下,样品的风格尽量少的受破坏绝不是一件简单的事,所以就要分析哪一款是我喜欢的,且适合我家的。比如:U型柜就不适合像线条比较流畅的横线条的设计、大柜门的设计,小厨房不建议使用一些宽边框的厨柜产品,中厨一般不适宜台面过高或门板表面刀型过复杂难清理的厨柜。
更多:
八仙桌尺寸
配电箱尺寸菊花枕
GMT+8, 2026-11-3 04:00 , Processed in 0.641330 second(s), 28 queries , Gzip On.
