查看: 1407|回复: 0
每天懂一点三维CAD设计:建模造型中如何冲压
发表于 2014-11-26 15:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
单击工具栏【造型】→【冲压】功能图标,弹出“冲压”对话框,如下图所示。执行冲压命令时,需要有两个实体,其中一个实体为冲压薄片体,另一个为冲压造型,冲压后产生一个类似抽壳的效果。3D打印机如下图所示。
“冲压特征”对话框与冲压特征示例
  • 基体:定义冲压基础实体。
  • 冲压体:定义需要冲压出的形状的造型,即冲头。
  • 边界:在基体上定义一个边界面,定义边界面后实际就指定了3D打印冲压的方向。
  • 厚度:冲压体在经过冲压操作后,形成腔体的薄壳厚度。
【冲压特征操作步骤】:
  • 单击【造型】→【冲压】功能图标。
  • 分别选择基体和冲压体的造型。
  • 选择冲压边界。
  • 输入厚度值。
  • 单击“确定”按钮,完成冲压操作。
提醒:完成冲压操作后,基体和冲压体两个造型合并为一个造型。允许对冲压特征进行阵列操作。
GMT+8, 2026-11-4 17:27 , Processed in 0.455096 second(s), 31 queries , Gzip On.
