查看: 773|回复: 0
在海船上的电梯怎样装饰
发表于 2014-11-27 11:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着国民经济的快速发展,近年来我国造船行业在10%的年增长率约15%的持续增长,2004年全国造船产量达850万吨,占15%的世界市场份额,造船生产了10年的世界第三位。随着社会生活条件的不断改善,欲望的船员生活环境的舒适性逐渐激烈,在大,中型船舶电梯安装船舶市场需求越来越旺盛,前景广阔。
与西方发达国家的造船业,在船用设备国产化,低层次,如国产船用设备负荷率相比,只有50%。因此,提高船舶国产设备的市场份额的国家船舶工业可持续发展的必然趋势。由于大陆的海洋乘客电梯,对于较小的货电梯电梯的需求和行业特点,因此并没有引起国内电梯生产厂家的足够重视,使船舶电梯或现有的安装依赖进口,或在固定的电梯结构技术的简单修改的基础上,这和我国船舶工业的发展并不和谐。因此,进一步提升海洋科技研究的设计是必要的。
有海洋的电梯和固定电梯间的巨大差异。首先,静止的电梯装饰被广泛用于其相对成熟的技术开发,我们根据国情,参照欧洲标准的国家先后制定了一系列的电梯设计,制造,安装,改造,维修,服务国家标准规定,如GB7588-2003“电梯制造与安装安全规范”,以土地使用电梯的设计制作有详细的规定,使企业有章可循,促进了电梯行业的健康快速发展。而且由于海洋电梯河流和大海的环境,因此随着技术的要求设计的产品有其特殊性。结合CB/ T3567-3567海洋乘客电梯及CB/ T3878-1999海洋货运电梯,平均,差别主要表现在以下几个方面现有的行业标准:
A,升船机的工作环境环境比较差,主要包括以下两个方面
(一)高低温系统的设计
设备运行环境温度范围比较大,如土地使用电梯的正常工作温度要求5°〜40°之间,与海洋乘客电梯的工作环境之间的温度要求 - 10〜+50°,船舶货运电梯正常工作环境温度要求甚至在25〜45°范围内。很明显,船用电梯系统部件承受较低的环境温度下,因此在系统设计需要考虑到使用的材料容易脆在低温下,继电器故障的因素,采取相应的措施,以解决这些问题。同一系统的散热设计高温也不容忽视,因为环境温度升高,就会使某些部件的故障率增加。所以,当系统的设计,除了可以选择,老化筛选设备的权利,还需要充分利用传导,辐射,对流散热器的散热技术来解决这个问题,最后通过高低温测试,控制系统,以满足船舶检验局的技术要求。
(2)提升海洋防腐蚀设计
三,耐腐蚀设计,是指防潮,防盐雾的特点,避免模具设计。河流,特别是海洋气候变化是很大的,所以这个特别提到,在海洋的电梯标准,如船用电梯的工作条件,在“空气相对湿度为95%和冷凝”,“中各地拥有盐雾,油雾和霉菌“。一方面,潮湿的环境会造成水蒸汽冷凝,并且绝缘电阻的直接产物减少,会出现泄漏现象。在另一方面湿工作部件,其吸湿效果将导致介电常数的变化,介电损耗,金属腐蚀加快,使得产品的可靠性大大降低。盐雾是一种气溶胶,一旦附着形式盐水膜组件的表面上,会加速金属材料的腐蚀,也减少了电子产品的绝缘电阻。模具是属于真菌,可以导电,它造成的危害主要包括:
1.绝缘电阻和产品的电气强度,在上微型电路板模具中的大幅下降可以使线间短路;
2.金属材料,天然橡胶零件损坏的腐蚀;
3.该片将于渗透和保护的损失。
三预防设计是重件的基本原理采用密封结构,增强元件,材料腐蚀,绝缘等级,如电机,接触器,继电器采用船用电器尽可能。
在电梯的整体设计第二,船电梯和Lu的结构差异
静止电梯机房最位于建筑物的顶部,该系统结构的布局是最简单的,并且在屋顶的应力相到最小。船电梯是因为船体结构设计布局多样化的否,直接决定了升船机,所得船电梯机房位置随意性大的整体结构,根据需要可以在靠近躯干任何地方,大多并不限于顶端,导致海洋电梯牵引模式,阻比,驱动主机的位置,配重和厅门位置等一系列变化的整体结构。因此,每部电梯的设计应充分考虑主干的结构特点,调整措施,因地制宜,用最可靠的产品性能最合理的设计方案,满足用户的使用需求。
三,海洋电梯运行的特殊性
由于船舶电梯仍处于船舶航行过程中,以满足正常使用的要求,从而摇摆,升沉在船舶的操作可能会影响机械强度,电梯的安全可靠性,结构设计也不能忽视。船航行在风和振荡浪潮前滚,滚动,俯仰起伏(也称为升沉),挥洒,浪涌六种形式,包括滚动,俯仰和起伏的海洋设备的正常运行比较大的影响。在该规定的标准海洋电梯:船辊,内加或减10°10秒摆动周期,在+ /俯仰 - 5°,摆动周期7秒,冻胀3.8米或以下时,电梯就可以正常运行。并需要在船舶的内加在正负10°,摆动周期最大侧倾角或负30°,10的挥杆期间,最大俯仰角下7秒,电梯不应该被损坏。
鉴于这样的情况,当船晃动海事电梯导轨,汽车是大大提升了水平力,因此要提高结构件的受力强度的方向,并停止事故结构变形和可避免的伤害。
措施包括降低导向支架在间隔的设计,增加导向部大小等的门应配备船体振荡防止自然打开和紧急关闭装置中,为了避免门系统的误动作,或造成安全事故的发生。驱动主机抗震设计,以防止船体大幅振荡时倾覆,事故发生位移。船摇摆振动在运行时,在悬挂部件的电梯较大的冲击,例如胶囊和伴随控制柜之间传输信号的电缆,应采取措施,提供保护,以防止危险,为了避免因伴随的振荡井眼周围和电梯配件电缆交织,设备损坏。钢丝绳是建立防御开口装置等。在正常航行船舶的0〜25赫兹,2毫米,在垂直振动的频率和在30赫兹的电梯的轿厢顶棚的振幅的振动频率产生,可见共鸣可能存在,因此应采取相应的防范措施,以避免共振。连接器的控制系统,应采取防止松动的措施,以避免由于振动系统故障。电梯控制柜应该是冲击,振动试验。
除了确保安全,提高自动化程度,可以考虑设置在船舶振动检测装置中,当海况指数超出了船用电梯上可接受的信号报警工作范围,停止电梯的运行,同时通过在某一位置的树干电梯航行灯具胶囊和重固分别避免胶囊,使惯性振荡上重配船体,造成损坏的电梯部件。
四,船用电梯和固定电梯控制系统
(一)控制功能
船用电梯维修操作测试要求:
门的层被打开,可以运行,打开轿厢门开口可以运行,过载操作中,安全性可以运行。
(2)的电磁兼容设计
电梯是大容量用电设备频繁启动,不可避免的会产生电磁干扰,如果不加以控制,电子辐射会影响到船上其他电子设备。光会影响该产品的精度,重型设备无法正常工作。电梯也应该不会受到其它电子设备,以产生电磁辐射,尤其是电梯的安全电路,应采取可靠的隔离措施,以控制信号的电路。在整个阶梯屏蔽设计,接地,滤波,电磁兼容设计隔离设计,以削弱或消除电磁干扰,避免在正常使用过程中船舶电气系统之间的交互设计的合理利用。
通过以上的分析,可以看出,船电梯技术设计主要是针对河川,海洋,以在各种因素对设备的影响最大的复杂环境是容器的波浪的作用下摆动当帆船和起伏,因此在升船机的设计除了使用电脑软件来进行必要的系统仿真的过程中,在产品设计上也应该考虑使用海况仿真平台进行有针对性的抗摇摆振动试验。
GMT+8, 2026-11-3 06:06 , Processed in 0.475541 second(s), 28 queries , Gzip On.
