查看: 807|回复: 0
华擎梦幻主板急速发行
发表于 2014-11-27 12:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
沈阳华擎主板出幺儿子的传统仍在继续,最新作品集板“X99 ws - E有一个新的倡议/ 10克”:综合四以太网卡为第一次,其中两个是英特尔i210at千兆位水平,其他两个是英特尔x540 - BT2湾赵水平!
四卡还可以合并,但需要注意的是,不仅可以提高你的内部网络的带宽,和外部网络之间有没有关系,不会使你更快的访问互联网。
万兆以太网在服务器领域内,唯一有用的工作站,但价格很高,一湾赵卡要400美元到800美元,交换机必须开始在800美元,和带宽不是太低,确保至少一个PCI - E 2.1 3 8 8或PCI - E / X4。
此外,功耗和湾赵卡热量输出是相当大的,使用主动到被动冷却风扇或能处理14 W,华擎这一次大面积的XXL铝合金散热器,并通过连接到电源供应面积散热的热管。
伦敦的芯片面积也有一个风扇,但照顾不只是X99,有两个PLX 8747桥芯片,具有多达七个PCI - E 3 x16扩展槽,可以全速运行,实现四路SLI x16 / x16 / x16 / x16模式交火,或者如果你有足够的的单槽的图形卡,你也可以尝试的X16的/ 8 8 8 / 8 8 / 8。
其他规格不弱:12相require-ment.per 60电源电路的电感,记忆合金12 K,电容器,电感器,电容器的超双N MOSFET,蓝宝石,黑的印刷电路板;八ddr4 UDIMM /记忆体模组ECC内存插槽,四个通道,最高频率为3200兆赫,128 GB的最大容量SATA 6;十二Gbps,一个连接,一个SATA表示,一个SATA磁盘DOM接口,和一个M 2,2 X4和支持的PCI - E - SATA 6 Gbps的两个信道模型;后八个USB 3,四四;7.1 alc1150 Realtek声卡的多通道,纯声音技术。
处理器,LGA2011都支持三家,包括具- E在桌面,服务器的至强e5-2600 V3,160 W 18的核心是没有问题的。
价格尚未公布,但绝对是美好的一天的价格,只有两个英特尔湾赵以太网卡和两个PLX桥芯片的价格比市场上很多X99主板,估计整个板800-900美元。
GMT+8, 2026-11-22 11:40 , Processed in 0.286040 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
