查看: 923|回复: 0
三面翻工程规定
发表于 2014-11-28 11:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1在施工期间,施工人员应礼貌,树立企业形象,不大声喧哗公共场所,有说有笑,开玩笑。禁止吸烟,饮酒在工作期间,以保证工作的顺利进行。
2体检合格后方可从事高空作业。免遭高血压,心脏疾病,癫痫,恐高症,喝酒等不适合高空作业,禁止登高作业。
3从地面斜率2米以上大于45度,工作,工作,地面不平整或震荡基本到位的地方,应视为高空作业。
4防护设备正确穿好衣服,裤子角度绑,戴上安全帽,不准穿硬底鞋顺利。必须具有足够的强度和安全性带,绳紧固件应该在固体份或金属结构框架的建筑结构,在该事件对象是不允许的。
5攀登前,施工负责人对所有人员进行现场安全教育,应注意在谈到操作过程中的安全项目。
登高工具和安全用具6的检查(如安全帽,安全带,梯子,脚手架,跳板,防护板,安全网)必须安全可靠,严禁冒险作业。
7高海拔地区地绘制中,设置隔离装置,并挂“工作人员只有”,“禁止”等警示标志。
8靠近电源(低压)手术前的电路,你应该先联系停电。确认断电后可以正常工作,并成立了保温墙。运营商至少离开电线(低压)2米远处。禁止高压电线的操作。
与9高空作业工具,零件,材料必须被装载到工具包。上下双手不得采取对象;并且必须从指定的路线上下,而不是在高海拔投掷材料或工具;不会轻易推出轻易滑动工具,堆放在支架或过道材料;下班后会及时的工具,材料和零配件,零星的表面盖板和所有容易死机对象进行清理,防止坠落伤人,上下大型零件,应使用起吊实现可靠的。
10时刻注意危险标志和危险的地方。晚上的工作,你必须设置照明设施充足,或禁止建设。
11这是严格禁止上下与垂直的操作。如有特殊情况必须垂直作业,应设置两个层或其他隔离设施特别保护棚。
12葫芦,起重机等各种起重设备,严禁下载一个。
133米多长的木板也受不了两个人的工作。
14进行高空焊接,氧切割操作,必须先清除易燃,易爆物品的火花范围(如油漆,天那水,油脂)。
15,如果有水,冰,雪,要开始之前和安全监察员同意后,有效防滑措施。当冰雪严重的,不明确的,停止高空作业16达到6级的大风以上,禁止露天高空作业。
17使用梯子,梯子一定要先检查是否牢固,是否符合安全要求。为60度的垂直阶梯梯度是适当的。阶梯的不小于50 cm底部宽度,并应具有防滑装置。楼梯的顶部没有钩子和梯子的脚不能稳定,一定有人扶梯。
18,要坚持安全第一,文明施工,以确保服务的工程质量。
19因为网站安全运行的保障不够,或气候因素导致作业现场的安全指数降低,经营者应当要求施工方整改或天气比较好,然后建设。
20钢结构附送的客户是不扎实,配套未能举行三面翻装置或存在安全隐患的,应当及时通知客户方进行整改,并应及时停止操作,合格后可以继续提供服务,公司管理层及时报告。
GMT+8, 2026-11-3 13:05 , Processed in 0.548931 second(s), 32 queries , Gzip On.
