查看: 3071|回复: 9
[选择集] (XD::Pickset:NumEntities)获得选择集实际的实体数
发表于 2014-11-29 11:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数发布
函数名称: XD::Pickset:NumEntities
调用格式: (XD::Pickset:NumEntities ss)
参数说明: ss -- 选择集
返回值: 整数
函数简介: 获得选择集实际的实体数
函数来源: 原创
函数作者: Lispboy
适用版本: XDRX API
最后更新时间: 2014-11-29
备注: 由于选择集中实体被删除等等原因,造成sslength获得的实体数不是准确的选择集实体数量,所以写了次函数。
演示图片: -
  1. ;|
  2. 返回选择集实际的实体数
  3. |;
  4. (defun XD::Pickset:NumEntities (ss / i)
  5.   (setq i 0)
  6.   (xdrx_setsstodb ss 0)
  7.   (while (xdrx_getentdata 0)
  8.     (setq i (1+ i))
  9.   )
  10.   i
  11. )
发表于 2014-11-29 12:54:14 来自手机 | 显示全部楼层
都进ARX了,length就可取得,单独弄个函数省的循环浪费时间
这个可以在仅需要知道实际的选择集长度时候有用。 你说的都进ARX了,是什么意思?  详情 回复 发表于 2014-11-29 17:03
发表于 2014-11-29 17:03:07 | 显示全部楼层
你说的都进ARX了,是什么意思?
发表于 2014-11-29 17:07:22 来自手机 | 显示全部楼层
你说的都进ARX了,是什么意思?
setsstodb后就有length了没必要在外部循环
length 在哪?  详情 回复 发表于 2014-11-29 18:59
发表于 2014-11-29 18:59:44 | 显示全部楼层
length 在哪?
发表于 2014-11-29 20:56:17 来自手机 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2014-11-29 18:59
length 在哪?
转进入不是数组吗?
不是,xdrx_setsstodb 只是把选择集放入内部变量了,没有遍历,只有遍历才能知道哪些实体不能OPEN的。  详情 回复 发表于 2014-11-29 23:07
发表于 2014-11-29 21:41:45 | 显示全部楼层
再说几句关于Autolisp关于选择集的一个概念,比如选择一堆 Line 的选择集 ss ,执行 Pedit ,命令结束后用  sslength  ss 长度和  peidt 之前是一样的,但实际上 ss 选择集内的实体ssname后是不可访问的(不存在了),另外一个例子 选择一堆 Pline 执行 pedit ,运行完成后此前构造的选择集长度一样,但是里面还是有实体的,因为保留了第一实体的 ID ,这个 ID 还是在选集内。所以对选集的操作在 Alisp 一般都是对原始构造,如果是其他函数传过来的就需要检测,用Alisp就是
  1. (defun Pickset:NumEntities (ss / i j e)
  2.   (if (eq (type ss) 'PICKSET)
  3.     (if        (zerop (sslength ss))
  4.       0
  5.       (progn
  6.         (setq i        0
  7.               j        (sslength ss)
  8.         )
  9.         (while (setq e (ssname ss (setq j (1- j))))
  10.           (if (not (vlax-erased-p e))
  11.             (setq i (1+ i))
  12.           )
  13.         )
  14.         i
  15.       )
  16.     )
  17.   )
  18. )
还可以用 entget 判断是否存在
其实很多时候都不必要管这些的,因为ACAD的命令都会自动过滤掉已经删除的实体的。只有特殊的地方需要知道操作后还剩下多少有效的实体的时候才遍历次。  详情 回复 发表于 2014-11-29 23:08
发表于 2014-11-29 23:07:06 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-11-29 20:56
转进入不是数组吗?
发表于 2014-11-29 23:08:41 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2014-11-29 21:41
再说几句关于Autolisp关于选择集的一个概念,比如选择一堆 Line 的选择集 ss ,执行 Pedit ,命令结束后用  ...
发表于 2014-11-29 23:17:00 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2014-11-29 23:08
其实很多时候都不必要管这些的,因为ACAD的命令都会自动过滤掉已经删除的实体的。只有特殊的地方需要知道 ...
命令是包装的,选集操作也是转到内部遍历, Alisp 的 ssname 不会判断,只会计数
GMT+8, 2026-11-22 09:58 , Processed in 0.297074 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
