查看: 5242|回复: 5
[求助] 如何使用acedSSGet函数中的“F”等模式选择对象
发表于 2014-11-30 10:25:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:以下代码利用acedSSGet( )函数中的“F”的模式进行选择集操作,出现选不中对象的问题,请高人指点。
ads_point pt1,pt2,pt3,pt4;
                pt1[X]=pt1[Y]=pt2[Y]=pt4[X]=0.0;
                pt3[X]=5.0;
                pt2[X]=pt3[Y]=pt4[Y]=5.0;
                pt1[Z]=pt2[Z]=pt3[Z]=pt4[Z]=0.0;
                AcDbObjectId Line1Id,Line2Id,Line3Id,Line4Id;
                Line1Id = CEnt0Line(asPnt3d(pt1),asPnt3d(pt2));// 已知两点求直线;
                Line2Id = CEnt0Line(asPnt3d(pt2),asPnt3d(pt3));
                Line3Id = CEnt0Line(asPnt3d(pt3),asPnt3d(pt4));
                Line4Id = CEnt0Line(asPnt3d(pt4),asPnt3d(pt1));
                ads_point pt5,pt6;
                pt5[X]=6.0;
                pt5[Y]=1.0;
                pt6[X]=-1.0;
                pt6[Y]=1.0;
                pt5[Z]=pt6[Z]=0.0;
                AcDbObjectId Line5Id;
                Line5Id = CEnt0Line(asPnt3d(pt5),asPnt3d(pt6)); // 显示栏选的路径
                struct resbuf *pointList;
                ads_name ssName;
                pointList = acutBuildList(RTPOINT,pt5,RTPOINT,pt6,0);
                if (acedSSGet(_T("F"),pointList,NULL,NULL,ssName)!=RTNORM){  // 操作后无选择对象;
                        acutPrintf(_T("\nNothing selected"));
                        return;
                acutRelRb(pointList);
                long length;
                acedSSLength(ssName, &length);
                acutPrintf(_T("\nselected entity = %Ld",length));
                acedSSFree(ssName);
                return;
已领礼包: 145个
发表于 2014-11-30 11:32:17 | 显示全部楼层
你看看 acedSSGet(_T("F"),pointList,NULL,NULL,ssName)这句的返回值是什么,别直接判断RTNORM
已领礼包: 1268个
发表于 2014-11-30 12:04:35 来自手机 | 显示全部楼层
lisp习惯,直接比较了
类型要先声明
已领礼包: 145个
发表于 2014-11-30 12:07:35 | 显示全部楼层
你的代码是要选择自己刚画的直线? CEnt0Line 你的这个函数 把实体添加到数据库了吗?添加后要REGEN下,SSGET的显示列表结构才能更新,才能选择到。
您说的,“显示列表才能更新”能否具体讲解一下?我用了另一种办法:先用“L”模式选择一个对象, if (acedSSGet(_T("L"),NULL,NULL,NULL,ssName)!=RTNORM){ acutPrintf(_T("\nNothing selected")); return  详情 回复 发表于 2014-12-1 23:18
是要选择自己画的直线,CEnt0Line函数见下,已经加到数据库了,不知怎么REGEN,请指教! AcDbObjectId CEnt0Line(const AcGePoint3d pt_1st, const AcGePoint3d pt_2nd){ AcDbLine* pLine = new A  详情 回复 发表于 2014-12-1 23:01
 楼主| 发表于 2014-12-1 23:01:55 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2014-11-30 12:07
你的代码是要选择自己刚画的直线? CEnt0Line 你的这个函数 把实体添加到数据库了吗?添加后要REGEN下,SSG ...
        AcDbLine* pLine = new AcDbLine(pt_1st,pt_2nd);
        AcDbBlockTable *pBlockTable;
        acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
        ->getBlockTable(pBlockTable, AcDb::kForRead);
        AcDbBlockTableRecord *pBlockTableRecord;
        pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlockTableRecord,
        AcDb::kForWrite);
        pBlockTable->close();
        AcDbObjectId lineObjID;
        pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(lineObjID, pLine);
        pBlockTableRecord->close();
        pLine->close();
        return lineObjID;
 楼主| 发表于 2014-12-1 23:18:29 | 显示全部楼层
                        return;
然后用再acedSSAdd函数一个个实体加入到选择集中,是可行的,
                ads_name entName;
                acdbGetAdsName(entName,LlineID1);
                acedSSAdd(entName,ssName,ssName);
那为什么用"L"模式又是可以的呢,这与“F”“C”模式有什么区别呢?请指教!
GMT+8, 2026-11-3 06:03 , Processed in 0.582278 second(s), 46 queries , Gzip On.
